Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 06:55
[ 7 Beiträge ] |
Autor |
HorstClausen
Registriert: Mo 7. Sep 2015, 12:53 Beiträge: 17 Wohnort: 25845 Nordstrand
 MG TF Handbremse
Hallo, TÜV ist dran, und die Handbremse zieht schlecht. Habe die Handbremsseile in der Mittelkonsole nachgezogen. An den Eingängen der Bremsseile in die Bremssättel ist unterschiedlich Spiel. Links 0mm, Rechts ca 5mm. kann man dieses Spiel an den Bremssätteln einstellen, damit beide gleich ziehen? Bin dankbar für eure Hilfe. Gruss Horst
Mo 15. Mai 2017, 11:31 |
 Re: MG TF Handbremse
Schau mal, ob bei einem der Bremssättel der Handbremshebel hängt und nicht wieder ganz zurück geht.
Mo 15. Mai 2017, 12:46 |
crimak42
Die kannst du die nur vorne unter dem Staufach einstellen. Wahrscheinlich ist da die Handbremsmechanik im Bremssattel festgegammelt.......einfach mal per Hand / mit nem kleinen Hebel testen - sollte sich 'leicht' bewegen lassen und wieder voll auf die Ausgangsposition zurück gehen... EDIT  what he said....
Mo 15. Mai 2017, 12:53 |
Bei mir haben sie geklemmt, war nicht so lustig. Hab mir dann neue Backen und Führungen gegönnt, jetzt geht sie zwar wieder wie neu, aber genauso beschissen schlecht. Die Handbremse des F ist milde gesagt....fürn A. Die schlechteste, mit der ich je gebremst habe.
Di 16. Mai 2017, 00:25 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 636 Wohnort: Dresden
Da muss du mal einen Rover 75 oder MG ZT-T fahren da gibts noch schlechtere Handbremsen glaub mir. Besser man nennt sie Feststellbremse. Hält das Auto gerade so am Berg fest wenn es steht.
Di 16. Mai 2017, 05:37 |
Ich will sie aber beim Fahren benutzen, damit die Kiste in der Spur bleibt falls nötig...  Gott sei Dank (damit meine ich Buddha) ist sie ja eh übersteuernd.
Di 16. Mai 2017, 07:52 |
HorstClausen
Hallo, habe neue Bremssättel eingebaut. Beim TÜV alles ok.
Mi 16. Aug 2017, 13:05 |
[ 7 Beiträge ] |
