| Motorschaden??? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1220 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | silvaggia [ Fr 24. Apr 2009, 19:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motorschaden??? |
Hallo, mein MG-F BJ 2000, 97 TKM hat mich ja schon einige Nerven und reichlich Reparaturgeld gekostet, u.a. für 2 neue Zylinderkopfdichtungen, ganz zu schweigen vom ständigen Problem mit der Kühlung. Heute ging dann der Motor während eines Abbiegevorgangs nach abruptem Leistungsabfall einfach aus und nicht wieder an. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Aufgrund meiner Erfahrungen habe ich die Temperaturranzeigen für Öl und Wasser immer im Auge, die waren auch ganz sicher im grünen Bereich, es stank nix, es gab auch keine Rauchwolken... Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank vorab und herzliche Grüße, Silvaggia |
| Autor: | me_and_my_mg [ Fr 24. Apr 2009, 19:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motorschaden??? |
Hattest du noch Sprit im Tank? |
| Autor: | silvaggia [ Fr 24. Apr 2009, 19:32 ] |
Hallo Jürgen, Danke für Deine prompte Antwort. Den Wagen hatte ich gerade erst vollgetankt - und es war ganz sicher Super bleifrei. Nein, Warnlampen habe ich bewusst keine gesehen, außer meine eigenen in Bezug auf mein heiß geliebtes Auto und die leuchten gerade unübersehbar. Herzliche Grüße, Silvaggia |
| Autor: | Dieter [ Fr 24. Apr 2009, 21:57 ] |
Editiert: Unsinn abgetrennt und hierher verschoben: viewtopic.php?f=3&t=1224 Nun ohne dummes Geschwätz weiter. ----------------------------------------- me_and_my_mg hat geschrieben: ..... Ansonsten Benzinpumpe, Kraftstofffilter dicht oder vielleicht einfach mal Sicherungen kontrollieren... Und ? Tipps befolgt ? mit welchem Ergebnis ? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 24. Apr 2009, 22:49 ] |
Hallo, @Dieter: tja, da zeigt sich doch schon wieder, dass Admins oder Mods eingreifen müssen. Senf gehört halt zur Wurst, und nicht in ein Board. Soviel zur Ölkühler-Theorie @ silvaggia an einem Auto kann viel kaputt gehen, da auch viele Einzelteile verbaut werden. was kaputt gegangen sein könnte ? hier möchte ich nicht spekulieren, Ferndiagnosen zu stellen ist immer schwer, und Deine Fehlerbeschreibung hilft nicht wirklich weiter ( bitte nicht böse verstehen ). Wir wissen auch nicht wo Dein Auto jetzt steht. wenn Du dies schreiben würdest oder in Deinem Profil Deinen Wohnort angibst, kann Dir ein Boardie vielleicht eine Empfehlung für eine gute Werkstatt geben. Auch wissen wir nicht, ob die Werkstatt bei der Dein Auto momentan steht MG-Erfahrung hat. Du schreibst Du hast schon mal 2 Zylinderkopfdichtungsschäden gehabt. Auch hier die Frage, wurden die Reparaturen von einer Werkstatt mit MG-Erfahrung gemacht. Die K-engine ( also der Motor ) benötigt gerade bei Reparatur doch etwas Fachwissen der Werkstatt. Wenn Du hier noch was schreiben würdest, könnten hilfreiche und erfahrene Boardies Dir vielleicht Tipps geben. ... und aus jüngster Vergangenheit heraus, lass Dir sagen, bei Damen geben sich die Jungs hier richtig Mühe. |
| Autor: | Volker [ Fr 24. Apr 2009, 22:54 ] |
Respekt Andreas, das war mal ne ordentlich und Sachliche Ansage! Sivaggia, mach was draus, dann wird dir auch geholfen! |
| Autor: | Saarländer [ Fr 24. Apr 2009, 22:57 ] |
Schonmal den Taster hinten im Motorraum rechts gedrückt. Könnte ausgelöst haben |
| Autor: | Christian-Sebastian [ Sa 25. Apr 2009, 00:55 ] |
taster links meinte er sicher (taster unter einer schwarzen gummiabdeckung) |
| Autor: | BADBOY [ Sa 25. Apr 2009, 00:57 ] |
silvaggia hat geschrieben: Hallo, mein MG-F BJ 2000, 97 TKM hat mich ja schon einige Nerven und reichlich Reparaturgeld gekostet, u.a. für 2 neue Zylinderkopfdichtungen, ganz zu schweigen vom ständigen Problem mit der Kühlung. Ich würde mich mal intensiv um das Kühlsystem kümmern, bzw. kümmern lassen! Auch (oder vor allem) wenn der nach dem Umsetzen der Ratschläge hier wieder laufen sollte. |
| Autor: | Dieter [ Sa 25. Apr 2009, 10:13 ] |
Da fragt sich der neugierige Leser: Was könnten denn das für Probleme sein ? Ist es zu voll, ist es zu leer ? Tropft es, kleckert es ? Rostet es vielleicht ? Heizt es die Heizung nicht, oder kühlt es zu stark ? Oder schmeckt es nicht gut ? (Hab kürzlich die Ludolfs gesehen) |
| Autor: | Saarländer [ Sa 25. Apr 2009, 11:18 ] |
Soweit ich mich erinnern kann sollte Kühlflüssigkeit wie eine Weinspätlese schmecken. |
| Autor: | silvaggia [ Sa 25. Apr 2009, 13:28 ] |
@Andreas Zitat: .... edit,h Hallo Andreas, Du hast Recht - ich hätte auch schreiben sollen, dass mein Wagen in eine Werkstatt abgeschleppt wurde. Die wird sich allerdings erst Montag daran machen, denn es war so ziemlich genau Freitag 18 h und damit Wochenende, als mein "Kleiner" beschloss zu schweigen. Die Werkstatt selbst betreut mich seit ich den Wagen habe. Leider (und ich weiß, dass ich jetzt gerade auf sehr, sehr hohem Niveau jammere) lebe ich in Deutschlands ganz hohem Norden auf einer putzigen kleinen Insel, auf der man überwiegend Mercedes, BMW und Porsche, ab und an auch Ferrari & Co fährt. Wer Lust hat, darf mal raten, wo das genau ist. Je nach Prognose werde ich aber sicher dieses Mal aufs nahe liegende Festland fahren bzw. abschleppen lassen. Wenn mir also jemand im PLZ-Bereich 25 (Raum Flensburg/Neumünster) einen guten Ansprechpartner nennen kann, dann bin ich dafür sehr dankbar. Ich habe mich im Laufe der Jahre zwar damit abgefunden, einen Wagen zu fahren, der einige "Schwachstellen" hat, dennoch ist es nur wenig tröstlich zu wissen, das es sich um ein MG-Familienproblem handelt. Letztlich hatte ich wohl auch tatsächlich ein bisschen gehofft, ich bekäme hier eine Botschaft etwa in der Art: "Mach Dir keine Sorgen, das ist "nur" xyz - wird nicht zu teuer, ist nicht so schlimm"...Da ist der Wunsch ganz sicher der Vater des Gedanken. Herzliche Grüße, Marion (The artist formerly known as Silvaggia) |
| Autor: | silvaggia [ Sa 25. Apr 2009, 13:45 ] |
Dieter hat geschrieben: Da fragt sich der neugierige Leser: Was könnten denn das für Probleme sein ? Ist es zu voll, ist es zu leer ? Tropft es, kleckert es ? Rostet es vielleicht ? Heizt es die Heizung nicht, oder kühlt es zu stark ? Oder schmeckt es nicht gut ? (Hab kürzlich die Ludolfs gesehen) Hallo Dieter, ich bin auch Ludolfs-Fan - die gibt es jetzt sogar im Kino. Was die Probleme mit der Kühlung angeht: Es brodelte und dampfte, so dass ich sofort stehen blieb, als ich es bemerkte und den Wagen keinen cm mehr bewegt habe. Dann stellte die Werkstatt fest, es befände sich zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlersystem (sorry, ich meine das Ding hinten rechts im Kofferraum, den korrekten Terminus kenne ich nicht), behauptete dann aber, man könne leider nix finden, es sei alles in Ordnung. Beim ersten Mal dachte ich noch an "normalen" Verbrauch, aber nachdem sich das mehrmals wiederholte, war selbst mir als bekennendem Laien klar, dass es ja irgendeinen Grund für das "Verschwinden" des Kühlwassers geben müsse. Nachdem die Werkstatt aber immer noch nichts finden konnte, habe ich also stets nur die brav die Kühlflüssigkeit auffüllen lassen und vor allem immer die Temperaturanzeige im Auge behalten. Vor kurzem habe ich dann im Rahmen einer Wartung die Nachricht bekommen, die Wasserpumpe sei kaputt, die wurde ausgetauscht. Generell merke ich: Wenn ich gefahren bin und dann mal so in Richtung Kühlwasserbehälter lausche, dann brodelt das ganz schön ordentlich - ob das jetzt so sein muss oder nicht - keine Ahnung.... Herzliche Grüsse, Marion |
| Autor: | Michael N. [ Sa 25. Apr 2009, 15:13 ] |
Hi Marion, wie sieht denn das Öl am Ölpeilstab aus wenn Du soviel Wasser nachkippst?. Wenn das so Richtung Mayo aussieht, dann wäre das nicht so gut. Ich würde an Deiner Stelle auch mal den Kühlerdeckel kontrollieren bzw. ein Austausch könnte nicht schaden. Schau mal HIER auf Dieters Seite Vielleicht solltest Du der Werkstatt auch mal den Link zu Dieters Seite geben, ist bestimmt hilfreich |
| Autor: | Michael N. [ Sa 25. Apr 2009, 16:15 ] |
...hab nochwas vergessen. Wenn der Ausgleichsbehälter komplett leer war, hast Du auch schon Luft im Kühlsystem und dadurch hast Du auch schon ein Überhitzungsproblem. |
| Autor: | BADBOY [ Sa 25. Apr 2009, 16:25 ] |
@ Sylterin Das was Du so beschreibst, also Kühlwasser nachfüllen, brodeln etc. hab ich bei meinem ersten F auch alles gehabt und gemacht. Das Ergebnis war ein kapitaler Motorschaden! Man könnte auch sagen selber Schuld...... |
| Autor: | me_and_my_mg [ Sa 25. Apr 2009, 16:31 ] |
Naja, selber schuld ist vielleicht etwas hart ausgedrückt, Dirk. |
| Autor: | BADBOY [ Sa 25. Apr 2009, 16:41 ] |
me_and_my_mg hat geschrieben: Naja, selber schuld ist vielleicht etwas hart ausgedrückt, Dirk. Das bezieht sich auf mich und meine damalige Ignoranz dem Problem gegenüber! Bei meinem ersten F hab ich richtig Lehrgeld bezahlt! |
| Autor: | Andreas TF160 [ Sa 25. Apr 2009, 16:42 ] |
Hallo Marion, zu den Werkstätten: den Werkstätten-Thread findest Du hier: viewtopic.php?f=4&t=652 dort ist auch ein pdf-file mit der aktuellen Werkstattliste verlinkt. Eine Werkstatt aus dem 25er-PLZ-Bereich ist auch dabei. Eventuell kann Dir auch eine "Land-Rover"-Werkstatt weiterhelfen, da - in einigen Landrover-Modell der gleiche Motor verbaut wurde - auch Landrover-Werkstätten ein Testbook besitzen müssten. kurz zur Erklärung: Testbook ist ein Computer mit Software für MG-Rover-Landrover-Fahrzeugen. Mit diesem kann man eventuell vorhandene Fehlermeldungen über die OBD-Schnittstelle des Fahrzeuges auslesen ( und auch sonstiges machen ) ich hab' mal kurz gegoogelt, in Flensburg gibts eine Firma die auch Landrover vertritt. Ich fand noch einen Hinweis, dass dieses Autohaus früher mal Rover-Händler gewesen sein könnte. Vielleicht gibts noch von jemand weitere Hinweise auf eine Werkstatt im hohen Norden oder süd-westlichen Dänemark ??? zum eigentlichen Problem wurde hier ja schon geschrieben. Badboy hat im "Unsinn"-Thread einen guten Hinweis gepostet: viewtopic.php?p=8550#p8550 wie schon verschiedentlich geschrieben, kann die Ursache verschiedenen Ursprungs sein ( und somit verschieden günstig bzw. teuer sein ): vom defekten Deckel des Ausgleichsbehälters, nicht oder schlecht entlüftetem Kühlsystem, über zugesetzten Kühler, bis zum Zylinderkopfdichtungsschaden... |
| Autor: | silvaggia [ Sa 25. Apr 2009, 16:49 ] |
Michael N. hat geschrieben: Hi Marion, wie sieht denn das Öl am Ölpeilstab aus wenn Du soviel Wasser nachkippst?. Wenn das so Richtung Mayo aussieht, dann wäre das nicht so gut. Ich würde an Deiner Stelle auch mal den Kühlerdeckel kontrollieren bzw. ein Austausch könnte nicht schaden. Schau mal HIER auf Dieters Seite Vielleicht solltest Du der Werkstatt auch mal den Link zu Dieters Seite geben, ist bestimmt hilfreich @Michael @Andreas Ganz lieben Dank für die Tipps - die werde ich der Werkstatt meines Vertrauens mal weitergeben...Mal sehen, was sie daraus machen. @Badboy BADBOY hat geschrieben: @ Sylterin @me_and_my_mg me_and_my_mg hat geschrieben: Naja, selber schuld ist vielleicht etwas hart ausgedrückt, Dirk. Ich bin mir auch keiner Schuld bewusst - bis ich meinen MG kaufte, wußte ich überhaupt nicht, dass Autos auch Probleme machen können. Anyway....Wie heißt es doch so schön: "Diese eine Liebe, wird nie zu Ende gehen..." Herzliche Grüße und nochmals Danke an alle! Marion |
