mgboard.de http://mgboard.de/ |
Hydragas Druck http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12183 |
Autor: | Wasi [ Sa 6. Mai 2017, 23:27 ] |
Betreff des Beitrags: | Hydragas Druck |
Hallo zusammen, ich habe mir auch mal eine Pumpe zusammen gebaut(frei nach Christians Anleitung, Danke für den Input ![]() Ist noch nicht optimal, muß noch optimiert werden ,hat aber erstmal geklappt, werde mir dann doch wohl noch die Swissnox beizeiten zulegen müssen. Ich habe beide F`s einfach mal hochgepumpt(ohne vorheriges Vakuum) und folgendes festgestellt. F Amaranth : Druck ca.28 bar Höhe 440 mm F Charcoal (mit frischem Tüv): Druck ca. 24 bar Höhe auch 440 mm Ich habe dann den Charcoal bis ca. 25bar gepumpt um ca. 450 zu erreichen (sieht mit den 15 Zöllern etwas flotter aus als die 463mm.) Jetzt stellt mich mir folgende Frage: Kann es sein das aufgrund der erreichten Druckwerte der Amaranth die kürzeren Knuckles verbaut hat ? Laut den Tabellen müsste das so sein, oder? Wie kann ich ausser den Druckwerten und der erreichten Höhe feststellen ob im Amaranth wirklich die kürzeren Knuckles verbaut sind oder habe ich da einen Denkfehler? Im Schein ist nichts dementsprechend eingetragen. Schonmal vorab Danke für Rückmeldungen! |
Autor: | Dieter [ So 7. Mai 2017, 01:02 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hydragas Druck |
Das sicherste ist: Nachgucken. Je nach montierter Felge kann man die Staubabdeckung der Gelenke mit einer Taschenlampe auch so erspähen und vergleichen. Da ist ganz unten links ein Foto wie ein guter Knuckle aussieht. (Rechts daneben ein kurzer, aber mit hochgezogenem Alukolben) http://www.mgfcar.de/suspension_knuckle/index.htm Alles was nicht so aussieht kann ein kurzer sein (Gummihaube ganz flach) oder defekt. |
Autor: | xpower [ So 7. Mai 2017, 12:05 ] |
44cm ? 45cm ? Was soll der soweit oben ? |
Autor: | Wasi [ So 7. Mai 2017, 12:15 ] |
Haha, hast natürlich recht Peter ![]() Da habe ich gestern Abend vor lauter Zahlensalat mit bar/psi/mm/cm die Zahlen nicht mehr richtig auf die Reihe bekommen. Sind natürlich 100 mm weniger ![]() |
Autor: | crimak42 [ So 7. Mai 2017, 14:43 ] |
geht schon: http://www.davidlambeth.co.uk/mgf-desert-tourer/ |
Autor: | Dieter [ So 7. Mai 2017, 18:44 ] |
LOL ![]() SARRDWBTCAD016583 13.11.1996 vom Band gerollt 13.11.1996 ausgeliefert 24.12.1996 EZ (Weihnachtsgeschenk?) PR3 TL5 K1.8i VVC P602SGN Motor 18K4KJ89 394458 |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
