mgboard.de
http://mgboard.de/
Motor beschleunigt unerwartet
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12135
Autor:  riva2003 [ So 9. Apr 2017, 19:27 ]
Betreff des Beitrags:  Motor beschleunigt unerwartet
Hallo!
Beim losfahren hat heute ohne jeden Grund der Motor bzw Gas beschleunigt. Habe daraufhin gekuppelt und gebremst. Beim abstellen habe ich kurz Gas geben und als die Drehzahl runter ist, hat es plötzlich aus dem Motorraum gerattert. Hmmm guter Rat von euch was ist hier passiert? Was ist evtl defekt?
Danke im voraus
Agnes
Autor:  Peter B [ So 9. Apr 2017, 19:56 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motor beschleunigt unerwartet
Hi Agnes,
meine Vermutung wäre entweder der Gaszug irgendwo verklemmt, bzw. schwergängig und hängt ab und zu oder du hast noch die Plastik-Drosselklappe in deinem MG und die hängt ab und zu auch gerne mal (mattschwarz, im Gegensatz zur silbernen Alu-Drosselklappe der späteren Modelle).
Über das Rattern kann ich dir allerdings nichts sagen, das müsste man selbst erst mal hören....
Autor:  Herbie [ So 9. Apr 2017, 21:28 ]
Hallo Agnes,
erhöhte (Leerlauf-) Drehzahl hat kann auch mit dem Steppermotor zusammenhängen. Resette den mal, indem Du folgende Prozedur durchläufst:
1) Ganz normal den Motor starten und warmfahren bis die Betriebstemperatur erreicht ist
2) Motor aus
3) Zündung an
4) Gaspedal 5 hintereinander mal voll durchtreten und voll loslassen
5) Warte mindestens 15 Sekunden und dann Zündung ausschalten
6) Motor normal starten wieder
Evtl. hat sich ja nur die Fußmatte verkeilt, auch das mal prüfen.
Mehr Infos gibt's bei Dieter: http://www.mgfcar.de/high_revs/index.htm
Autor:  riva2003 [ Mo 10. Apr 2017, 07:01 ]
Danke Euch!
Werde ich alles mal kontrollieren und hoffen das dann ich das Motorgeräusch nicht mehr höre.
Habe gerade kürzlich Öl gewechselt, wird ja wohl da nichts sein (10W40).
Autor:  vobbe [ Fr 14. Apr 2017, 16:36 ]
Hallo zusammen!
Wenn ich Agnes richtig verstehe, dann hat der Wagen von alleine beschleunigt. Dieses Problem hatte mein F im vergangenen Jahr ebenfalls. 2x direkt nach dem Anlassen hoch in den roten Bereich. Dann wurde der Wagen auch während der Fahrt schneller, ohne das ich überhaupt Gas gegeben habe. Die Lösung war der Tausch der Drosselklappe. Seitdem ist dieses Problem verschwunden.
Das von Herbie angesprochene Problem der erhöhten Leerlaufdrehzahl hat mein Schätzchen aber leider ebenfalls!
Die Leerlaufdrehzahl steht irgendwo zwischen 1400 und 1800 Umdrehungen. Sie lässt sich bei kaltem Moror manchmal durch einen leichtes Tippen des Gaspedals einfangen und pendelt sich dann auf ca. 800 Umdrehungen ein. Manchmal geht sie auch auf 800 Umdrehungen runter und dann wieder langsam auf 1400 hoch. Je wärmer der Motor wird, desto weniger funktioniert das Einfangen mit dem kurzen Gaspedal tippen. Bei normaler Betriebstemperatur funktioniert das praktisch gar nicht mehr.
Steppermotor-Rest brachte keine Abhilfe.
Habt ihr einen Tip für mich?
Danke und VG, vobbe
Autor:  Mykel [ Fr 14. Apr 2017, 16:54 ]
Ja, vobbe, da hab ich einen Tip für dich. VVC Mk1, da fällt mir doch mein altes Problem wieder ein. Und auch die Lösung.
Ob dir die allerdings gefällt … 8-) :lol:
Autor:  vobbe [ Fr 14. Apr 2017, 19:16 ]
Hi Mykel!
Danke für die Antwort! Gefällt mir tatsächlich nicht... :(
Noch andere Vorschläge? :angel:
Autor:  Dieter [ Sa 15. Apr 2017, 15:41 ]
Das wirds wohl sein. *Leider*
Stepper reset @Herbie kannste dir sparen, ist so ein Mythos .... der Reset tut nur bei warmem Motor was. Wenn der aus war und einmal voll abgekühlt ist wird sowieso erst nach internem Reset das ECU hochgefahren.
Teppich klemmt am Gaspedal, hätte ich sonst noch so als Lösung zu bieten.
Autor:  xpower [ Sa 15. Apr 2017, 18:27 ]
Falschluft durch einen defekten Schlauch an der Ansaugbrücke hätte ich noch im Angebot
Autor:  Matthias_S [ Sa 15. Apr 2017, 20:23 ]
[quote="Dieter"]
Teppich klemmt am Gaspedal, hätte ich sonst noch so als Lösung zu bieten.[/
Kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das gar nicht so abwegig ist.
Autor:  vobbe [ So 16. Apr 2017, 17:52 ]
Danke für eure Antworten!
Werde mir erstmal die Geschichte mit dem Teppich ansehen... :D
VG, vobbe
Autor:  vobbe [ Sa 13. Mai 2017, 14:13 ]
Hallo zusammen!
Mein Lieblingsauto hat mir heute eine große Freude gemacht:
Es war tatsächlich der Teppich!!! :D
Machmal sind es wirklich die einfachen Dinge, die eine große Wirkung haben und an die man erstmal gar nicht denkt!
Danke an alle, und besonderen Dank an Matthias!
Nachdem ich hier ne Menge Geld für die Fehlersuche gespart habe, werde ich wohl nun doch das Projekt mit der AP-Bremse incl. neuer 16-Zöller angehen... :angel:
VG, vobbe
http://www.phpbb.com/
