mgboard.de
http://mgboard.de/
MG in Dinslaken
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1213
Autor:  Filo [ Do 23. Apr 2009, 21:46 ]
Betreff des Beitrags:  MG in Dinslaken
ich habe meinen MG bei einem Freund und KFZ-Meister warten lassen. Leider hat dieser keine Pumpe um wieder Öl in die Stoßdämpfer zu pumpen (die Hinterachse wurde ausgebaut). Kennt jemand vielleicht einen MG Schrauber in Dinslaken oder Nähe, der so eine Pumpe ausleihen kann oder selbst mal damit vorbei kommt. Der Wagen ist soweit fertig, nur leider keine Öl in den Dämpfern.
Mein KFZ-Freund schlug vor den seitlichen Luftschlitz auf der Fahrerseite (der hinter der Tür) für eine zusätzliche Motorkühlung zu nutzen. Dafür möchte er das bisher ca. 40er Flex Rohr welches schräg von der Fahrerseite aus kommend am Luftfilter Warmluft ansaugt und Richtung Motor bläst ausbauen (könnte sein dass meine Ausführungen en detail etwas fehlerhaft sind, da ich nicht wirklich Ahnung von Autoschrauberei habe) und eine Art Glasfasertrichter bauen, welcher die Luft aus der Lüftöffnung Fahrerseite zum Motor leitet. Meine Frage hierzu: Kann man dieses Flex Rohr zwischen Luftfilter und Motor einfach so ohne fatale Konsequenzen ausbauen und durch eine andere Lutführung ersetzen ? Der MGF ist ja kein grade üppiges Auto und ich glaube, dass die sparsammen Tommys da auch nichts eingebaut haben, was nicht auch notwendig wäre. Auf der anderen Seite ist mein Freund ein gut ausgebildeter KFZ-Meister mit langjähriger Erfahrung, dem ich eigentlich vertraue. Wie beurteilt Ihr diese geplante Umbau-Maßnahme an der Luftführung im Motor ?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !
Phil
P.S. mach ma einer das Licht aus in dem Forum hier, da erblindet man ja 8-)
Autor:  IceTake [ Do 23. Apr 2009, 21:57 ]
Betreff des Beitrags:  Re: MG in Dinslaken
Du meinst sicherlich die Hydragaseinheiten und nicht die Stoßdämpfer oder ?
Und da ist kein Öl drin !
Was du meinst ist sicherlich die Resonatorbox, welche zwischen Luftfilter und Motor sitz!
Die kannst eh rausschmeißen!
Sorgt eh nur für einen zu langen Luftweg und die Kühleluft wird dann eh durch diesen langen weg nur wieder etwas anderwärmt.
IceTake
Autor:  Leimbaer [ Do 23. Apr 2009, 22:06 ]
Jepp....hier kannst du gucken... http://www.mgfcar.de/airfilter/index2.htm
Hab ich bei mir auch noch vor.... :up:
Autor:  Filo [ Do 23. Apr 2009, 22:19 ]
das mit der Luftführung wäre dann ja schon mal klar. Vielen Dank für die schnellen Antworten !
...jetzt muss der Wagen nur noch auf die Füsse kommen.... Der Wagen liegt komplett tief. Laut Aussage meines KFZ-Meisters ist da ein Fahradventil durch welches Öl eingedrückt werden muss. Dabei wird seiner Angabe nach ein gewisser Druck benötigt, um das Auto wieder "hochzudrücken" !? Das Öl muss der doch auch vorher abgelassen haben...!? Wenn der Öl und Gas vertauscht, würde das mein Vertrauen in seine Fähigkeiten wirklich erschüttern :?
ich werde morgen noch mal nachfragen, aber ich denke er sprach ganz klar von Öl.
Phil
Autor:  Miro [ Do 23. Apr 2009, 22:28 ]
Als 1.füll mal dein Profil komplett aus..
2. Das ist Öl und kein Gas....Ja der muss das Öl abgelassen haben um den Wagen tief zu bekommen...Aber für das ablassen muss man keine pumpe haben,geht auch mit einem Schraubenzieher.
3.Ja es wird ein gewisser Druck benötigt um den Wagen aufzupumpen und damit zu fahren.
4.Komme aus Oberhausen und habe eine pumpe.Bin nur zur zeit leider nicht in OB
Autor:  IceTake [ Do 23. Apr 2009, 22:34 ]
Mein Gott, dass ist kein Öl, sondern Hydragasfluid, also auch kein Gas!
Dafür brauch man eine wie schon bemerkt eine ganz besondere Pumpe, die es bei einem MGR Händler gibt oder
bei jemanden der Englische Fahrzeuge in standsetzt.
Man sollte sich auch vorher mal Informieren wenn man an dem Hydragaseinheiten rumspielt un sich damit nicht auskennt.
IceTake
Autor:  Filo [ Do 23. Apr 2009, 22:59 ]
Nochmals danke für eure Auskünfte.
Ich werde hoffentlich bald eine derartige Pumpe in der Umgebung auftreiben und sicherstellen, dass da auch Hydragasfluid und kein Öl oder Gas oder sonstwas reinkommt.
Phil
Autor:  Michael N. [ Fr 24. Apr 2009, 07:12 ]
Filo hat geschrieben:
kannst auch selber bauen :mrgreen: . Alternative zu originalen Hydragasfluid, 2/3 Kühlerfrostschutz (pur) und 1/3 Spiritus.
Autor:  Miro [ Fr 24. Apr 2009, 08:24 ]
Brauchst du denn den Wagen dringend@Filo???
Frag deinen Kollegen mal wo der das Hydragas hingekippt hat vielleicht hat der das ja noch irgendwo rumliegen.Weil komplett neu aufpumpen würde wohl sehr teuer werden,vor allem weil da eine menge Hydragas reingeht.
http://www.phpbb.com/
