neuer alter MGF orgelt springt aber nicht an http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12093 |
Autor: | lil_capone [ Sa 11. Mär 2017, 02:59 ] |
Betreff des Beitrags: | neuer alter MGF orgelt springt aber nicht an |
Moin community, vielleicht ist noch jemand wach und kann mir den rettenden Tipp geben. Nachdem die Batterie abgeklemmt war springt der gute nicht mehr an. Wegfahrsperre scheint nicht aktiv zu sein da das gehupe beim einschalten der Zündung durch die Fernbedienung abgestellt wird. Benzinpumpe fördert ebenfalls Sprit. Er orgelt zwar aber zündet nicht! Ich vermute das der kurbelwellensensor oder der zündverteiler nicht so richrig wollen. Kann jemand meiner These absegnen? Gruß |
Autor: | Sir Prise [ Sa 11. Mär 2017, 07:40 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: neuer alter MGF orgelt springt aber nicht an |
Moin Capone, drück' 4x mal hintereinander ein Knöpfchen der Schlüsselfernbedienung (ich glaube es war egal ob öffnen oder schließen). Hast Du denn Grundlegendes an der Technik verändert, oder was war der Grund für das abklemmen der Batterie? Viel "Glück", Sascha |
Autor: | crimak42 [ Sa 11. Mär 2017, 10:29 ] |
Also, der Zündverteiler ist ja nun sehr mechanisch - ich glaube nicht, dass es an dem liegt (hatte mal Probleme, weil der Verteillerfinger sich gelöst hatte, aber selbst so lif er (nur halt wie...). Das mit Fernbedienung 4x drücken macht Sinn, sollte der Wagen sich mit Fernbedienung auch nicht öffnen oder schließen lassen, sonst aber eher weniger... Biste denn sicher, das die Batterie genug Saft hat? Auch wenn es orgelt....hatte ich auch schon - schien alles gut - hat durchgedreht und alles, nur keine Zündung... ich meine mich zu entsinnen, dass er ab einer gewissen Spannung nicht mehr zündet, sonst aber noch zu reagieren scheint... Guck mal, was er macht, wenn du überbrückst... |
Autor: | lil_capone [ Sa 11. Mär 2017, 12:06 ] |
Danke für die antworten. An der Hardware wurde nichts verändert. Lässt sich wie gesagt auch mit der Fernbedienung öffnen. Leider eben nur nicht starten. Ich Versuch den später mal anzuschieben, ich vermute stark das der kurbelwellensensor streikt. Am wagen wurde rein garnichts verändert, er stand nur ca 7 Tage. Gruß |
Autor: | crimak42 [ Sa 11. Mär 2017, 12:14 ] |
Anlasser könnte es schon sein.........passiert auch mal nach 2h stehen.... |
Autor: | lil_capone [ Sa 11. Mär 2017, 13:19 ] |
Der Anlasser dreht. Also wird er als Fehlerquelle ausgeschlossen. Wenn jrmsnd einen rettenden Tipp hst, nur her damit ![]() Ich werde berichten sobald es Neuigkeiten gibt Gruß |
Autor: | Jan68 [ Sa 11. Mär 2017, 14:22 ] |
Moin mein F ging irgendwann an einer Kreuzung einfach aus - Zündspule defekt! Hast du schon geprüft, ob ein Funke vorhanden ist? |
Autor: | lil_capone [ Sa 11. Mär 2017, 17:52 ] |
Gerade geprüft, zündfunke kommt an den Kerzen an. Aber jetzt ist die Batterie wieder platt. Dann werde ich mir mal montags eine neue holen. Wieviel Ampere besucht der kleine? Gruß |
Autor: | jim_knopf123 [ Sa 11. Mär 2017, 20:00 ] |
Schaue mal vorne (unter der Haube)ob alle Sicherungen heile sind wenn z.b die von der lamdasonden Heizung durgeht springt der auch nicht an und ist der zündfunke ordentlich da so richtig? Benzinpumpe pumpt (son surren ) Mfg. Thorsten |
Autor: | lil_capone [ So 12. Mär 2017, 01:09 ] |
Die Sicherungen vorne hab ich noch nicht geprüft. Benzinpumpe fördert, da hab ich den auslassschlauch abgeklemmt und geprüft. Funke wurde an den bloxk gehalten und die Zündkerze funkt auf. Ich schau morgen nach den Sicherungen vorne dann werde ich berichten. Gruß |
Autor: | Jan68 [ So 12. Mär 2017, 18:13 ] |
Hmmm, wenn ein Zündfunke da ist, bekommt er keinen Sprit. Versuchs mal mit Startpilot, dann weisst du, ob das Problem spritseitig zu suchen ist. (wenn er mit Startpilot anspringt,liegt es am Sprit.) |
Autor: | Mykel [ So 12. Mär 2017, 22:52 ] |
Dass ein Funke kommt heißt bei Verteilerzündung nicht unbedingt, dass der Funke auch reicht. Ich würde trotzdem mal Finger und Kappe tauschen, wirkt oft Wunder. |
Autor: | lil_capone [ Mi 15. Mär 2017, 01:34 ] |
Der Akkumulator ist jetzt erst mal Tod und ich hab spätschicht. Da wird unter der Woche nicht viel gehen. Aber vielen dank schon mal für die vielen Tipps. Donnerstags werde ich mich nochmals auf Fehlersuche begeben und hier selbstverständlich Posten. Gruß |
Autor: | lil_capone [ Mi 15. Mär 2017, 13:14 ] |
So kleines update: Verteilerkappe ist komplett hinüber bzw. die Kontakte und der Finger ist auch korrodiert. Ich hab mal beides etwas angeachliffen dann ist er wenigstens angesprungen aber läuft ziemlich unrund. Neue Teile wurden geordert. Was lernen wir daraus? Nicht über all wo ein Funke ist, ist auch einer ![]() Gruß |
Autor: | Joezapp [ Mi 15. Mär 2017, 19:31 ] |
Wie bei allen Maschinen: regelmäßige Verwendung hilft. ![]() |
Autor: | lil_capone [ So 18. Jun 2017, 20:42 ] |
Abend community, ich muss das Thema leider noch mal pushen. Seit einiger Zeit hab ich gemerkt das der 1.8 120ps leicht unrund läuft. Dachte zuerst es liegt an der kunststoff Drosselklappe. -die 52mm aus Metall bestellt und eingebaut. Spricht jetzt etwas direkter an und ruckelt nicht mehr so wenn man vom gas geht. Heute hatte ich etwas mehr Zeit und hab mal das zündkerzenbild angesehen. Alle vier sind verrust. Also andere Kerzen, andere verteilerkappe inklusive 4 anderer zündkabel ausprobiert leider keine Besserung im Leerlauf bei ca 900u/min springt die Nadel etwas hin und her. Wenn man die Hand auflegt merkt man auch das er unrund läuft, vermutlich weil er zu fett läuft. Ich Tippe auf die lambda! Könnt ihr meinen Verdacht bestätigen oder habt ihr weitere Ideen. Achja, Kompression schließe ich aus da ja alle vier Kerzen schwarz sind. Grüße aus dem sonnigen bw |
