boris
Registriert: Do 18. Dez 2008, 17:45 Beiträge: 78 Wohnort: Neuss
Teilenummern Türverkleidung
Tag allerseits,
hab schon auf Dieters Seite im EPC geschaut, werde aber nicht ganz schlau daraus. Die Türverkleidung (MK2) besteht ja aus mehreren Teilen. Die große Pappe und die Einlage aus Stoff/Leder und Alu- oder Holzlook. Hinzu kommen die Griffschalen. Das müsste es doch alles einzeln geben. Die Stoff/Lederteile sind an der Pappe auf der Rückseite mit so Klemmen befestigt. Auch die müssten doch ne Nr. haben. Tips?
_________________ Grüße, Boris Mitglied im MG-Drivers-Club Deutschland e.V. http://www.straf-und-verkehrsrecht.de MGF (1996) NE-MG 960 (Erstbesitzer/Saisonfahrzeug seit 2004) Jaguar S-Type (2008)
Sa 25. Feb 2017, 14:24 |
BADBOY
Registriert: Do 18. Dez 2008, 00:49 Beiträge: 1381 Wohnort: Le Chêne, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Re: Teilenummern Türverkleidung
Hi Boris. Mit den Nummern kann ich nicht weiterhelfen. Aber schau mal hier. http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID019039Ich hab mittlerweile ne komplette beige Innenausstattung zusammengesammelt inklusive "Holz" und sehr gut gemachten Wassertransferdruck-Teilen.... Nur wann das mal gemacht wird....
Sa 25. Feb 2017, 14:44 |
Nein die Einlagen und die Türpappen gibt es nicht einzeln
Sa 25. Feb 2017, 14:49 |
boris
Danke für die Tips. Bin in der Bucht fündig geworden.
Mo 27. Feb 2017, 23:44 |
boris
Weiß jemand, ob die Einlagen in der Verkleidung nur verschraubt oder zusätzlich auch verklebt werden???
Fr 3. Mär 2017, 09:39 |
Beim Mk1 waren zumindest die Stoffeinlagen einfach aufgeklebt. Die Lederteile hab ich noch nicht runtergenommen. Beim Mk2 und TF ist das alles auf extra Pappen mit Biegezungen befestigt, die Leiste oben ist verschraubt.
Fr 3. Mär 2017, 13:30 |
crimak42
Registriert: So 29. Jun 2014, 08:29 Beiträge: 1308 Wohnort: Waldsolms
Ist bei den MK1 Ledereinlagen auch so...nur die Stoffdinger sind geklebt...
Fr 3. Mär 2017, 14:21 |
Falsch Mykel Die Einlagen beim mkii sind auf Metall aufgeklebt und haben so auch metalllaschen die gebogen werden und die Leisten oben sind nich geschraubt sondern mit Federscheiben, die auf die dünnen Plastestifte geklemmt werden befestigt und die brechen gern mal ab.
Fr 3. Mär 2017, 14:25 |
