Eigenartiges Verhalten der Push-Button Internal Illumination http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12064 |
Autor: | xpower [ Do 16. Feb 2017, 03:53 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Eigenartiges Verhalten der Push-Button Internal Illumina |
Kabel durchgescheuert ?? |
Autor: | Birddog [ Do 16. Feb 2017, 09:09 ] |
Hmm, das wäre nicht gut.... mit Kabelbäumen kenn ich mich überhaupt nicht aus.... wenn es dann so wäre, wie kann man die auf schlechte, oder falsche Kontakte, sprich Scheuerstellen checken? |
Autor: | Thorsten_EF [ Do 16. Feb 2017, 18:21 ] |
Ganz hinten schauen . Da ist eine Metallkante , auf der sollte Wellrohr sein . Sollte , das liegt sicher irgendwo rum aber nicht da wo es soll . Dort scheuern die Kabel gern durch, sieht man aber sofort . Am besten Radio mal raus dann sieht man den Kabelbaum. |
Autor: | SörCharles [ Fr 17. Feb 2017, 10:11 ] |
Hallo, hatte vorletztes Jahr ein ähnliches Problem: Armaturenbeleuchtung (inkl. der Schalterleuchten) und Rücklichter gingen nicht mehr. Ursache waren zwei blank gescheuerte Drähte im Kabelbaum der Mittelkonsole. Läßt sich relativ einfach feststellen: die Abdeckung im Fußraum Fahrerseite (LHD!), manche nennen das auch "Lampendreieck", abmachen und den Kabelbaum direkt neben dem eingebauten Rasiermesser ("Querstrebe") überprüfen und ggf. neu isolieren. Vielleicht hilft's ja. Gruß Karl |
Autor: | Thorsten_EF [ Sa 18. Feb 2017, 13:06 ] |
Eins hast Vergessen . Bei der Gelegenheit gleich Wellrohr über die Kante machen . |
Autor: | SörCharles [ Mo 20. Feb 2017, 12:02 ] |
Richtig! Hab's damals allerdings nur mit einem Stück Fahrradschlauch und zwei Kabelbindern "entschärft". btw @birddog: Die "Holzverkleidung" an Deiner Mittelkonsole sieht aus wie neu! Ist das noch die originale oder ...... ? Wäre für einen Hinweis hinsichtlich Restaurierungsmethode oder Einkaufsquelle sehr dankbar. Gleiches gilt für die Münzklappe. Danke im Voraus! Gruß Karl |
Autor: | BADBOY [ Mo 20. Feb 2017, 16:49 ] |
http://www.ebay.de/itm/ROVER-MGF-MK-1-9 ... cGBvk59g9w Das ist ne sehr gute Qualität. Ich hab noch nen Satz rumliegen. Da müsstest Du aber bis zum Herbst warten, weil ich eher nicht mehr nach Deutschland komm.... ![]() Ne "echte" Mittelkonsole findet man ab und an mit etwas Geduld auch bei ebay. In England kucken. ![]() Neu für ein heiden Geld bei RimmerBros oder B&G. Bin mir nicht sicher, bei wem. |
Autor: | BADBOY [ Mo 20. Feb 2017, 17:24 ] |
Noch ne coole Alternative. Wassertransferdruck. Ich hab mir ein paar Teile machen lassen. Die Mittelkonsole ist original und braucht vielleicht ne Politur oder nen Klarlack. Das "Muster" ist nicht zu unterscheiden. Die Fotos sind leider nicht die besten.... ![]() ![]() ![]() |
Autor: | SörCharles [ Di 21. Feb 2017, 10:32 ] |
Na, dann wird's wohl der Wassertransferdruck werden. Besten Dank für die ausführliche Antwort inkl. Bilder! Gruß Karl |
Autor: | BADBOY [ Di 21. Feb 2017, 11:06 ] |
Wenn Du nen Kontakt brauchst sag Bescheid. |
Autor: | Birddog [ Di 21. Feb 2017, 19:12 ] |
btw @birddog: Die "Holzverkleidung" an Deiner Mittelkonsole sieht aus wie neu! Ist das noch die originale oder ...... ? Wäre für einen Hinweis hinsichtlich Restaurierungsmethode oder Einkaufsquelle sehr dankbar. Gleiches gilt für die Münzklappe. Danke im Voraus! Gruß Karl[/quote] Die "Holzverkleidung" ist die 2te, aber auch schon seit 2007 drin. Eine neue Münzklappe habe ich bei Rimmerbros ergattert, aber leider ohne "Holzmaserung", nur in schwarz.... fällt aber nicht dermaßen auf. Wenn du was mit Wassertransferdruck startest, kannst mich gerne über das Resultat informieren. Cheerio, Phil |
Autor: | Birddog [ Di 21. Feb 2017, 23:27 ] |
Habe weiter nix verdächtiges an den Kabelbäumen und Sicherungen gefunden, sodass ich das Auto gestern in die Werkstatt gefahren habe. Die Sache mit dem "kreischenden" Lüfter, welcher höchstwahrscheinlich demnächst seinen Dienst wegen Lagerschaden quittiert, steht ja auch noch an. Ehe ich irgendwo mit festgefressenem Kühlerventilator am Straßenrand blöd rumstehe, können die das dann auch machen ![]() Grüße, Phil |
Autor: | BADBOY [ Do 23. Feb 2017, 12:40 ] |
Sorry. OT für den Sör ![]() https://www.ukmgparts.com/product/mgf-m ... it-bgf9040 |
Autor: | Mykel [ Do 23. Feb 2017, 16:34 ] |
Birddog hat geschrieben: Ehe ich irgendwo mit festgefressenem Kühlerventilator am Straßenrand blöd rumstehe ... Ich dachte das ist der hintere Lüfter? Der kühlt gar nix, zumindest nicht bei den derzeitigen Temperaturen. Und im Sommer fächelt der auch nur dem stehenden (!) Motor ein bisschen Wind zu, damit der Sprit keine Blasen wirft ![]() An sich sollte der sich zurzeit nicht mal einschalten. |
Autor: | Birddog [ Fr 24. Feb 2017, 18:48 ] |
Tja, tut er aber... |
Autor: | Birddog [ Fr 24. Feb 2017, 18:53 ] |
BADBOY hat geschrieben: Danke trotzdem, aber habe es mir schon fast gedacht.... "Part no longer available". Die Münzenklappe auf dem Bild ist ohne Walnut, also einfach schwarz. So eine war noch bei Rimmerbros zu ergattern. |
Autor: | Birddog [ Mo 27. Feb 2017, 22:16 ] |
Kurzes Feedback zum Werkstattaufenthalt meines F's. Die haben sich die Kabelbäume alle angeschaut aber nichts verdächtiges gefunden, außer eine durchgebrannte 10 Amp Sicherung ![]() Das Fahrwerk hatte sich in den letzten 2 Jahren abgesenkt, resp. die Hydragasfederung wurde auf Sollwerte aufgepumpt. Der Lüfter wurde gecheckt, aber das Geräusch war nicht reproduzierbar, deshalb ohne Befund. Da es sich "nur" um die Evakuation der warmen Luft aus dem Motorraum handelt soll ich erstmal so weiterfahren bis das Teil sich wieder manifestiert. Spätestens zum Sommer sollte es dann gewechselt werden. Grüße, Phil |
