Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 03:13
Alarmanlage hupt und WFB ist aktiv
Beitrag Alarmanlage hupt und WFB ist aktiv
nach längerer Zeit habe ich mal wieder meinen MG MY2015 TF135 bewegen wollen. Also Batterie ist voll geladen, eingebaut und der Alarm geht wild los.
Mit beiden Schlüsseln kann ich den Alarm nicht ausschalten.
Auch Türen (auch Haube) verriegeln und dann wieder aufschließen bringt kein Erfolg. Zündung lässt sich natürlich auch nicht betätigen.
Batterie abklemmen und alle Türen offen und danach anschließen hat das gleiche Ergebnis.
Was kann ich tun? Andere Post habe ich hier auch schon gelesen, da war wohl eher eine leere Batterie der Grund.
Chris
Fr 14. Okt 2016, 13:09
Beitrag Re: Alarmanlage hupt und WFB ist aktiv
mach doch mal neue Batterien in die Fernbedienungen und dann drück 4-5 mal auf öffnen oder schliessen das sie sich wieder mit dem Fahrzeug verbinden...
Fr 14. Okt 2016, 14:33
Okidok. Werde jetzt mal neuer Batterien kaufen fahren. Nur gut, dass der Golf noch fährt ;)
Fr 14. Okt 2016, 14:35
Wären wirklich beide Batterien in den Schlüsseln gleichzeitig leer :D
Allerdings habe ich auch festgestellt, dass mir die Sichrheitskarte fehlt und ich somit den Notfall Code nicht habe.
Was kann man da machen?
Grüße Chris
Fr 14. Okt 2016, 17:18
Den Code kann man mit dem Testbook auslesen ( lassen ). siehe Werkstattliste oder Liste von Boardies mit entsprechendem Equipment.
Fr 14. Okt 2016, 17:24
Vielen Dank für die Antworten.
Die verbaute Schnittstelle ist schon eigenwillig. Ich gestern bei meinen TÜV diesmal keine Verbindung aufgebaut. Ging dann auch so.
In meiner Werkstatt kamen wir zwar schon etwas weiter, hat mir nur verschiedenen lange Zahlen ausgespuckt. Waren mit der Vin nicht identisch und viel zu lang, um der Entsperrungscode zu sein.
Bleibe dran ;)
Grüße Chris
So 16. Okt 2016, 10:31
ja, beim TÜV gab es schon öfters Probleme mit der Verbindung.
Auslesen des Security-Codes ( 4-stellig ) ist nur mit dem Testbook von MG-ROVER möglich.
Frage an die T300-Besitzer: kann man den SC auch mit dem T300 auslesen ?
Frage an die PScan-Besitzer: beim MGF und 45er ist es lt. Homepage getestet, wie sieht es bei anderen Modellen aus ?
So 16. Okt 2016, 11:44
PScan geht beim MGF ZR und Rover 45 was ich bisher probiert habe
So 16. Okt 2016, 19:12
PScan geht bei allen MG-Rover mit Lucas 5AS Sicherheitssystem, also
- MGF
- MG TF (bis VIN 620548)
- Rover 200 (RF)/25/MG ZR (bis VIN 732813)
- Rover 400 (RT)/45/MG ZS (bis VIN 637208)
Der 75/ZT hat ein gänzlich anderes System. Pektron geht auch (noch) nicht.
Mo 17. Okt 2016, 15:13
Was haltet ihr davon:
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/ ... acken.html
Di 18. Okt 2016, 06:31
Nichts :mrgreen:
Die Lucas Technik geht eigentlich seit über 20 Jahren ohne große Problem
Und wenn nichts liegst eher an den Besitzern die Fernbedienungen verlieren oder keine Ahnung haben Batterien laut Handbuch zu wechseln...
Di 18. Okt 2016, 08:22
MY2015 ?
Also doch, sie haben es getan... :mrgreen: :lol: :angel:
Di 18. Okt 2016, 09:25
