mgboard.de
http://mgboard.de/
Nagel Neues Problem Wieder mal !
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1182
Autor:  rontelli [ Di 21. Apr 2009, 16:32 ]
Betreff des Beitrags:  Nagel Neues Problem Wieder mal !
Gutentag allerseits ,
mein neues Problem :
wenn ich ein stück Rückwärts fahre und dann gleich wieder Vorwärts fahre KNACKT es einmalig hinten Rechts ( Beifahrerseite ) genau wo die Radnabe und das Radlager ist .
Bei wiederholen des Vorgangs das gleiche ,könnte wieder mal die radnabe defekt mit der Radlager sein . :(
Ich muss auch dazu sagen das der wagen Hinten sehr schwammig Fährt seit ca. 4 Monaten.
Die radnabe und das Radlager Links ( Fahrerseite ) hatte ich vor ca. 3 woche ausgetauscht ,das mit dem Schwammigen fahren ist geblieben ,ich
dachte nach dem austausch würde es besser werden .
Hat jemannd solch ein Problem schon gehabt ??
bitte um Unterstützung ,danke im Vorraus ................. . :?: :?: :?: :?:
Autor:  me_and_my_mg [ Di 21. Apr 2009, 18:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Nagel Neues Problem Wieder mal !
Hydragselemente wg. schwammig? Radlager wg. Knacken?
Autor:  miniracer [ Do 23. Apr 2009, 18:17 ]
Ich würde auch mal nach dem Stabi hinten schauen.Könnte sein das sich da Schrauben an der Achse gelöst haben.
Gruß Olaf
http://www.phpbb.com/
