Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 05:57
Passt dieses Verdeck auf meinen 97 er MGF?
Beitrag Passt dieses Verdeck auf meinen 97 er MGF?
Ich hab vor Wochen dieses Verdeck gekauft
http://www.ebay.de/itm/mg-mgf-mg-tf-mgt ... 3d21c94c00
habe aber jetzt irgendwo gelesen, dass es 98 eine Änderung gab.
mein MGF ist EZ 6/97
Das Verdeck ist Ein Verdeck aus der Serie MGTF LE500...
bevor ich jetzt die Nieten entferne...
Sa 13. Aug 2016, 11:09
Beitrag Re: Passt dieses Verdeck auf meinen 97 er MGF?
Lasst doch mal die blöde Erstzulassung weg bei Teilefragen, das ist komplett uninteressant. Wichtig ist die VIN, und davon die letzten sechs Ziffern nach dem D, also z.B. SARRDWBTNAD022726. Der hätte zum Beispiel noch das alte Verdeck. Das neue wurde ab 024605 verbaut.
Hast du noch das alte, brauchst du auch nen anderen Rahmen.
Sa 13. Aug 2016, 13:32
024307
Knapp daneben ist auch daneben.
Braucht jemand ein neues Verdeck ?
Oder wo gibts ein Gestänge ?
Sa 13. Aug 2016, 14:58
Ruf den Pieter-Jan von CoWaParts mal an, normal kannst du da auch hinfahren, ein aufgebautes Verdeck mitnehmen und dein altes in Zahlung geben. Sind ja nur 4 Schrauben und die T-Bar. Telefonnummer steht in der Auktion, musst halt noch ne 0031 davor setzen. Das ist direkt an der Grenze, so 25 km von mir weg, die sprechen alle Deutsch.
Sa 13. Aug 2016, 16:28
Veit hat geschrieben:
024307
Ähhm, gebe noch zu bedenken, das das mit den Änderungsmitteilungen pro VIN in UK nie so ganz ernst genommen wurde.
Daher nur die Nachfrage, hat das Verdeck an dem VIN 024307 noch die zwei Längsnähte etwa 15cm oberhalb der Türscheiben ? Dann ist es das *alte* Dach, wenn die Dachhaut glatt durchgängig ohne Längsnähte ist, dann isses das neuere.
Mach das was Mykel vorschlägt. Wird mit Sicherheit die bessere Lösung sein. :up:
Sa 13. Aug 2016, 17:32
wird doch eh zum verkauf angeboten.... :angel:
Sa 13. Aug 2016, 21:51
Cowaparts hat das gestern abend angeboten.
200€ Aufpreis oder NAchzahlung und ich bekomme ein Verdeck fertig auf einiem gebrauchten Gestänge aufgebaut.
Er sagt aber auch, dass das Verdeck auf das alte Gesätnge passt.
Mgf aus 1996 konnen auch dass mk2 rahm haben aber es passt auf mk1 rahme auch aber mann muss besser abstellen mit aufbauen!
Ich denke er meint, dass es mehr Theater zum ausrichten beim aufziehen ist...
So 14. Aug 2016, 17:18
Es passt schon, aber das wäre *Perlen vor die Säue werfen*, denn beim MK2 Dach sind die Dichtungen anders/besser.
So 14. Aug 2016, 20:16
