Aktuelle Zeit: Do 23. Apr 2026, 14:36
Kühlerlüfter
Beitrag Kühlerlüfter
Mein Kühlerlüfter läuft ständig. Kurz nach dem Motorstart springt der Lüfter an.
Mein ungarischer Mechaniker meinte das über OBD-II die Öltemperatur und die Kühlmitteltemperatur ein Fehler angezeigt wird. Die beiden entsprechenden Sensoren hätte er aber (von einem anderen MG Motor) versuchsweise getauscht und jedoch keine Auswirkung auf den Lüfter, der läuft munter weiter.(Nagel mich nicht fest, ich bin Laie und mein ungarisch ist rudimentär^^)
Hat jemand eine Idee wo ich bei der weiteren Fehlersuche ansetzen könnte?
_______________________
MGF MK II (I.5) VVC BRG
(Bj2000)
Mo 22. Aug 2016, 17:48
Beitrag Re: Kühlerlüfter
Liegt sicher am Motorsteuergerät war bei mein TF auch mal so.
Hast du Mems 3 Steuergerät?
Gab da sogar von MG Rover eine Anleitung um den defekt direkt am Steuergerät zu messen.
Mo 22. Aug 2016, 17:55
nein, bei mir sollte noch MEMS2 drin sein, ist ja ein "Mk1,5"
(Bj2000)
Mo 22. Aug 2016, 18:58
Wenn der Kühlerlüfter ständig läuft, kriegt das Motorsteuergerät kein Signal vom (braunen) Sensor. Grund dafür ist entweder ein defekter Sensor (kann in dem Fall ja ausgeschlossen werden weil neu) oder ein defektes Kabel. So war das seinerzeit bei mir.
Kann man ja “einfach” mal checken (VVC MEMS 2J):
- die pink-schwarze Leitung (Sensor Masse) geht am schwarzen ECU-Stecker (C0159) an Pin 13
- die pink-grüne Leitung (Widerstand) geht am selben Stecker an Pin 15
Beide Stecker abziehen und mit Multimeter o.ä. auf Durchgang prüfen. Bei meinem VVC waren damals so viele Leitungen durch, dass ich den kompletten Motorkabelbaum gewechselt habe.
Schaltplan und Pinbelegung hänge ich dir dran.
Sensoren_VVC.pdf [36.12 KiB]
621-mal heruntergeladen
C0159_VVC.pdf [190.31 KiB]
579-mal heruntergeladen
Di 23. Aug 2016, 07:17
Super,
Danke für die Info
Damit lässt sich weiter arbeiten :-)
(Bj2000)
Di 23. Aug 2016, 07:56
Ähm, gilt das Wiring-scheme auch für einen "F" Baujahr 1998 :?:
So 28. Aug 2016, 08:49
Wenn’s ein VVC ist, dann ja.
So 28. Aug 2016, 08:52
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 79 Gäste
