| Nockenwellenversteller tauschen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11766 |
| Autor: | Senbol [ Mo 8. Aug 2016, 22:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Nockenwellenversteller tauschen |
Hallo liebe Gemeinde, Mein VVC klackert wie bei allen auch. Ich war in einer ehemalige MG Werkstatt und der Meister meinte es ist der Nockenwellenversteller. Meine frage ist: kann ich NUR den Nockenwellenversteller austauschen? Oder muss ich die Nockenwellen dementsprechend anpassen? Einen gebrauchten Motor habe ich. Danke im Voraus für eure Antworten. Senbol |
| Autor: | Mykel [ Di 9. Aug 2016, 07:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nockenwellenversteller tauschen |
Senbol hat geschrieben: Einen gebrauchten Motor habe ich. Und der klackert nicht? Ich denke, dann würde ich der Einfachheit die Köpfe komplett tauschen, das ist schneller und sicherer. |
| Autor: | British Steel [ Di 9. Aug 2016, 09:41 ] |
Du kannst die VVC Einheiten tauschen. Dazu kannst du den Nockenwellenkasten öffnen und die VVC Einheiten bleiben samt Nockenwellen mit 1 Schraube dran hängen. Dann Grundeinstellung machen und getauscht iss. |
