mgboard.de
http://mgboard.de/
MGF Klimakompressor
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11760
Autor:  paulknall [ Fr 5. Aug 2016, 09:15 ]
Betreff des Beitrags:  MGF Klimakompressor
ich habe ein Problem mit der Klimaanlage meines MK I. Die Klimaanlage wurde nach einer Leckage im letzten Jahr frisch befüllt.
Wenn ich die Anlage einschalte, gibt es ein sonderbares Geräusch aus Richtung des Klimakompressors, es ist eine art metallisches Schleifen - schwer zu beschreiben. Das Geräusch war zunächst relativ laut, ist dann leiser geworden, mit dem Nebeneffekt, dass die Klimaanlage nur noch hin und wieder funktioniert. Das kleine Lämpchen am Schalter leuchtet, wenn die Anlage zugeschaltet ist.
Ich tippe auf die Magnetkupplung des Kompressors. Gibt es eine Möglichkeit, die Kupplung einzeln zu wechseln bzw. zu reparieren oder muss ich den Kompressor komplett austauschen?
Autor:  Matthias_S [ Fr 5. Aug 2016, 09:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: MGF Klimakompressor
Ich denke, da hat sich die Füllung der Klimaanlage wieder verabschiedet. Das gleiche Geräusch hatte der Klimakompressor meines grünen F auch gemacht, nachdem ein unfähiger Mechaniker es geschafft hatte beim Zahnriemenwechsel die Klimaanlage zu entleeren. Nach Wiederbefüllung der Anlage war Ruhe.
Autor:  paulknall [ Fr 5. Aug 2016, 12:59 ]
Okay, dann also erneut auf zur Lecksuche. Danke
Autor:  Matthias_S [ Fr 5. Aug 2016, 14:53 ]
Ist beim Wiederbefüllen eine Dichtheitsprüfung gemacht worden?
Autor:  paulknall [ Fr 5. Aug 2016, 15:04 ]
ich bin eigentlich davon ausgegangen. Muss nachfragen. Manchmal funktionirt die Anlage, meinem Eindruck nach, wenn die Aussentemperatur etwas höher ist.
Autor:  xpower [ Fr 5. Aug 2016, 16:36 ]
Unter 4 Grad Außentemperatur geht sie nicht an aber so kalt sollte es ja bei dir nicht sein
Dann lass mal Kontrastmittel mit auffüllen und such mit der UV Lampe die Leitungen ab
Autor:  paulknall [ Fr 5. Aug 2016, 17:16 ]
Laut Aussage der Werkstatt wird eine Dichtheitsprüfung immer gemacht- hätte mich auch gewundert. Ich wohne nicht im hochalpinen Gelände 8-) , mein subjektiver Eindruck sind etwa 25°C, das kann aber auch täuschen. Ich muss es durchmessen, evtl ist. es ja uch ein elektrischer Fehler.
Autor:  paulknall [ So 7. Aug 2016, 19:21 ]
Ich glaube, dass ihr mit dem Kühlmittelverlust recht habt. Wenn Ich bei höheren Temperaturen eine Weile gefahren bin, geht die Anlage irgendwann an. Ich führe das darauf zurück, dass irgendwann durch die Temperaturerhöhung der Druck in der Anlage steigt und der Schwellenwert des Druckschalters überschritten, und daduch der Kompressor zugeschaltet wird. Werde im Lauf der Woche die Werkstatt aufsuchen und nach einem Leck suchen lassen.
Autor:  Birddog [ So 23. Jul 2017, 12:40 ]
Hallo Allerseits,
Seit letzten Donnerstag kühlt bei meinem "F" die Klimaanlage nicht mehr. Zuzüglich ist seit gestern Samstag (also 2 fahraktive Tage später) hinten rechts ein rasselndes Geräusch zu vernehmen, welches drehzahlabhängig ist. Soeben habe ich versucht die Klimaanlage über den ON Schalter/Gebläse zu aktivieren, das Geräusch wird weniger und ist bei höherer Drehzahl des Gebläses (ab Stellung 2) nicht mehr zu hören. Eine Kühlung erfolgt trotzdem nicht.
Habe die Beiträge über Flüssigkeitsverlust gelesen..... kann sein, dass da nichts mehr drin ist, nur fehlt mir irgendwie der Bezug zwischen Kältemittel und mechanischem Rasseln. Eventuell drehende Elemente im Verdichter die ohne die nötige Vorlast durch das Kältemittel Spiel haben... oder schlimmstenfalls mechanischer Exitus des Kompressors... :(
Hat vielleicht einer unserer F-Gurus einen Rat?
Danke im Voraus,
Phil
Autor:  xpower [ So 23. Jul 2017, 19:19 ]
kältemittel zu wenig oder vielleicht auch magnetkupplung im eimer...
Autor:  Birddog [ Mi 26. Jul 2017, 20:16 ]
War am Montag in der Werkstatt, wie befürchtet.... der Klimakompressor ist hinüber :(
Autor:  speedsgood [ Do 27. Jul 2017, 09:18 ]
Wie wurde das getestet?
Rasselndes Geräusch kann auch von defekter Spannrolle kommen.
Autor:  rheinkiter [ So 13. Aug 2017, 21:14 ]
Oder von ner losen Kurbelwellenschraube die das treibrad halten sollte. Da rasselt dann die Unterlegscheibe dazwischen. (Mir passiert)
Autor:  Birddog [ Di 15. Aug 2017, 23:02 ]
So, der neue Kompressor ist eingebaut und die AC kühlt wieder... :up:
Der Spätsommer kann kommen!
http://www.phpbb.com/
