mgboard.de
http://mgboard.de/
Temperaturanzeige zeigt nicht mehr an
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11741
Autor:  Falk V. [ Mo 25. Jul 2016, 14:03 ]
Betreff des Beitrags:  Temperaturanzeige zeigt nicht mehr an
Hallo, habe seit kurzen einen MGF VVC Austauschmotor. Er läuft super.
Leider zeigt die Temperaturanzeige nichts mehr an. Bei einschalten der Zündung zuckt die Temperaturanzeige kurz und bleibt ganz unten stehen. Der Kühlventilator springt nach kurzer Fahrt an.
Hat jemand so etwas schon gehabt?
Gruß falk V.
Autor:  mike26dd [ Mo 25. Jul 2016, 14:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Temperaturanzeige zeigt nicht mehr an
Ist sicher der falsche Sensor verbaut gab verschiedene oder Stecker nicht angeschlossen.
Autor:  Falk V. [ Di 26. Jul 2016, 10:16 ]
Woran erkennt man ob der richtige ist?
Falk
Autor:  xpower [ Di 26. Jul 2016, 11:30 ]
An der Farbe
Nimm doch den vom alten Motor
Autor:  Falk V. [ Di 26. Jul 2016, 13:46 ]
Habe gerade gesehen der Fühler hat nur ein Kabel angeschlossen, hat aber zwei Anschlüsse.
Braucht er nur eines.
Der alte Motor ist schon weg.
Dateikommentar: Temperaturfühler Kabel
09.jpg [ 179.63 KiB | 10920-mal betrachtet ]
08.jpg [ 104.67 KiB | 10920-mal betrachtet ]
06.jpg [ 145.24 KiB | 10920-mal betrachtet ]
Autor:  jim_knopf123 [ Di 26. Jul 2016, 13:54 ]
Deine Fühler passen nicht zusammen der blaue Fühler müsste braun sein und dein schwarzer Fühler sollte nur 1 Anschluss haben
Man könnte nun einfach den 2 Kontakt (der offen ist ) auf Masse legen aber die wiederstandswerte passen nicht
Autor:  Falk V. [ Di 26. Jul 2016, 14:18 ]
Ich habe einfach ein zweites Kabel angeschlossen und an Masse gelegt.
Die Temperaturanzeige geht wieder, jedoch steigt die Anzeige nach kurzer Zeit bis in den roten Bereich! nicht gut. Wer kann hier noch helfen?
Gruß Falk
Autor:  xpower [ Di 26. Jul 2016, 14:21 ]
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018941 Gibt's was du brauchst
Autor:  Falk V. [ Di 26. Jul 2016, 14:28 ]
Aus dem Kabelbaum kommt ein Grünes Kabel welches wohl verlängert wurde.
Der Temperaturfühler ist Braun.
02.jpg [ 110.83 KiB | 10909-mal betrachtet ]
10.jpg [ 148.24 KiB | 10909-mal betrachtet ]
Autor:  jim_knopf123 [ Di 26. Jul 2016, 14:32 ]
Bei deinen Post mit den 3 Bildern das mittlere da ist im Hintergrund ein brauner Stecker auf einen blauen Sensor und da gehört ein brauner Sensor rein
Mfg
Autor:  Falk V. [ Di 26. Jul 2016, 15:54 ]
Laut der Website von xpower benötige ich dann anstatt des blauen Sensors hinten, diesen hier "MEK100061P"?
Ist der nicht für das Steuergerät zuständig?
Was den vorderen Stecker angeht, auf der Website findet man allerdings nur 1-Polige Stecker für Öltemp/druck.
@jim_knopf123: Der alte Sensor konnte nicht übernommen werden, weil das Gewinde anders war. Wieso das so ist, keine Ahnung?
Ich habe den vorderen Stecker mal durchgemessen.
Kalt: 930 Ohm
Warm: 380 Ohm
Autor:  xpower [ Di 26. Jul 2016, 16:49 ]
Kalt und Warm ist gut :D :D :D :D
beim brauen sollten das z.b.
0 Grad = 4.8kOhm-6.6kOhm
80 Grad = 270-380 Ohm
sein
Autor:  Falk V. [ Do 28. Jul 2016, 10:21 ]
Ich habe den Temperatursensor gestern nochmals gemessen bei ca. 20°C 2,3kOhm
dann habe ich den Motor gestartet der Widerstandwert senkt sich nach zwei Minuten Laufzeit auf
1,6kOHM. Meine Temperaturanzeige stieg während des Warmlaufens stetig an bis kurz vor dem roten Bereich. Woran kann das liegen??
Falk
Autor:  xpower [ Do 28. Jul 2016, 10:37 ]
Falscher oder defekter Sensor
Autor:  Falk V. [ Do 28. Jul 2016, 13:51 ]
Wo findet man denn den richtigen Sensor der zum mgf vvc passt?
Autor:  jim_knopf123 [ Do 28. Jul 2016, 15:05 ]
Zum Beispiel da http://mg-rover-teile.de/de/MG/MGF/Elek ... atursensor
Aber aufpassen das hängt von der vin ab welcher passt
Autor:  xpower [ Do 28. Jul 2016, 16:37 ]
http://www.phpbb.com/
