| MGF riecht verstärkt nach Abgasen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11696 |
| Autor: | Carsten [ Mi 29. Jun 2016, 08:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF riecht verstärkt nach Abgasen |
Hallo zusammen, bin die Tage öfters mal offen gefahren ... dabei fiel auf, dass Abgase in den Innenraum ziehen. Ich hab schon mal im Bereich der Auspuffanlage auf einer kleinen Rampe geschaut bzw. mehr gehört ... aber ich kann da nix erkennen. Was sind denn mögliche "Ursachen"? Bin momentan echt planlos. Der Duft ist Abgas und kein Öl. Öl und Wasser sind jeweils sauber. Die Wassertemp hängt kurz unter der Mitte. Danke für einen Tip. Gruß Carsten |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mi 29. Jun 2016, 10:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF riecht verstärkt nach Abgasen |
Krümmer Schrauben lose ? Oder das flex Stück am Hosenrohr , oder die Dichtungen am kat (hatte ich bis gestern ) Mfg. Thorsten |
| Autor: | Carsten [ Mi 29. Jun 2016, 11:31 ] |
Das Flexrohr hatte ich vor einem Jahr getauscht, da dieses komplett "durch" war ... Die Dichtung zum Krümmer und zum Kat hatte ich dabei neu gemacht ... und auch festgezogen. Am Kat selber konnte ich nichts "hören" > Klopftest war auch soweit i.O. Krümmer check ich noch ... Der VVC hat doch ne Motorentlüftung ?! Wo sitzt diese denn und wohin wird das abgeführt? Gruß Carsten |
| Autor: | Carsten [ Mi 29. Jun 2016, 12:41 ] |
Wg. der Krümmerdichtung bzw. den entspr. Schrauben ... besser von unten oder von oben ? Danke Carsten |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mi 29. Jun 2016, 14:16 ] |
Die Krümmer Schrauben von oben (Vorsicht nach fest kommt Arbeit ) und die entlüftung geht in die ansaugbrücke wie bei den anderen auch |
| Autor: | Reinheit [ Mi 29. Jun 2016, 15:07 ] |
Hallo Carsten, wenn Du mit Motorentlüftung nicht die Kurbelgehäuseentlüftung, sondern die Motorraumentlüftung gemeint haben solltest: die sitzt bei meinem MG TF hinter dem Luftein/auslass an der rechten Seite. Ich weiß aber nicht, ob die da rausbläst oder ansaugt. Bei meinem Auto läuft die nie. |
| Autor: | Carsten [ Do 30. Jun 2016, 08:32 ] |
Habe ihn gestern nochmals auf der Bühne gehabt ... die Schrauben nachgezogen ... aber ich find beim Besten Willen nichts ... Er Abgasgeruch zieht wunderbar nachvollziehbar durch die Lüftungslöcher in der Heckklappe nach oben ... und dann durch die Sogwirkung in den Innenraum. Noch Tips? |
| Autor: | xpower [ Do 30. Jun 2016, 11:01 ] |
Halt doch mal den Auspuff zu und schau ob du dann was siehst... |
