Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:47
Benzinpumpe Hilfe
Beitrag Benzinpumpe Hilfe
Hallo liebe Gemeinde
kann mir jemand Hilfestellung geben, wie ich die Benzinpumpe wieder einbaue ?
Vor allem wie kommt der Schwimmer mit rein ? Gibt's da irgend einen Trick? Im Handbuch steht "einsetzen" ! :shock:
Und hat die Pumpe unten im Tank irgend eine Führung oder Aufnahmen?
Wenn ich die ausgebaute versuche wieder einzusetzen (hab da natürlich den Clip des Schwimmers am Poti abgebrochen :evil: ) hab ich den Eindruck, daß die unten irgendwie anstößt und nicht tief genug reingeht.
Es ist zum Verzweifeln !
Gruß Thomas
Sa 4. Jun 2016, 20:47
Beitrag Re: Benzinpumpe Hilfe
Die wird zusammengedrückt, dafür ist die lange Feder an der einen Strebe da. Der Federdruck sorgt dafür, dass die Pumpe immer ganz unten sitzt und keine Luft zieht. Schwimmer hochklappen und einsetzen. Aufpassen dass die Pumpe richtig ausgerichtet ist und der Schwimmer nicht an der Tankwand klemmen bleibt. Dann oben den Pumpenkopf fest in die Dichtung drücken und den Ring aufschrauben.
So 5. Jun 2016, 08:09
Immer eine sichere Bank :up:
Danke Mykel.
Inzwischen hab ich die Pumpe drin nach empirischen Versuchen auch mit hochgeklappten Schwimmer und ewigem Gefummel mit dem richtig unten nach vorn geneigtem Pumpentopf.
Diagnose der alten Pumpe (230000 km) geht manchmal , manchmal nicht, auch mit externer Spannungsversorgung.
Hauptrelais war dann doch i.O.
Das Ganze in Kombination mit ner verschlissenen Lambdasonde (MK1) (auch 230000 km) ... führte zu ganz eigenartigen Fahrverhalten und Fehlerbildern :o (Wahrscheinlich hat der Benzindruck im System viele kurze Aussetzer der Pumpe teilweise überbrückt)
Also nochmals Danke für die schnelle Antwort.
Mal sehen was als nächstes kommt (Lichtmaschine ist auch noch original )
Schönen Restsonntag
Thomas
So 5. Jun 2016, 12:49
