| Zahnriemenwechsel, Motorlager fest http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11610 |
| Autor: | TheResistance [ Do 19. Mai 2016, 00:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zahnriemenwechsel, Motorlager fest |
Hi, Ich habe über Pfingsten gedacht ich tausche nun mal den Zahnriemen, Wapu und Spannrolle habe ich ja im Januar beim HGF schon getauscht. Also rauf auf die Mietbühne, Deckel auf und die Erste Schraube (Fahrtrichtung hinten) gelöst, ging mit großem Hebel schon irgendwie los, doch die zweite, vordere Schraube hat dann die Aktion zum scheitern verurteilt. Nicht nur dass wohl das Gewinde der Schraube mit dem Halter wohl eins geworden ist, die steht auch noch in einem so komischen Winkel, sodass man nur mit Gelenkstück drankommt. Manchmal frage ich mich ob in solchen Momenten ein ehemaliger MG-Entwicklungsingenieur aus heiterem Himmel einen Lachanfall bekommt! Nunja, haben dann versucht den gesamten Halter mit den 4 kleineren Schrauben zu lösen, das gab aber nicht genug Platz frei um den Riemen durchzuquetschen. Gibt es da einen Trick um die zu lösen oder hilft nur Schraubenkopf abflexen und den Motorhalter danach aufarbeiten(aufbohren+helicoil)? Haben es mit so einer "Linksausdreher Schneidenuss" versucht, aber auch die half nicht.. lg TheResistance |
| Autor: | pascal [ Do 19. Mai 2016, 06:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zahnriemenwechsel, Motorlager fest |
Versuch mal den Motor von unten ein wenig anzuheben, um den Druck/Zug der auf der Schraube lastet zu verringern. Kann auch sein, daß sie ein wenig verkantet ist. |
| Autor: | xpower [ Do 19. Mai 2016, 07:13 ] |
Abfangen sollte man den Motor schon sonst verkantet das ganze Und mit der passenden Verlängerung und großem Hebel kommt man da eigentlich hin... |
| Autor: | Mykel [ Do 19. Mai 2016, 08:12 ] |
Besser wär’s gewesen, die Schrauben beim HGF damals gleich zu lösen. Besser als “mit ohne Kopf” kommt man da nicht dran. Und was heißt “großer Hebel”? Mein Rekord steht bei nem 1,5 Meter Rohr mit zwei Mann. Ich denke auch jedesmal, die reißt gleich ab, aber das tut sie nicht. Habe allerdings schon zwei Verlängerungen und ein Kreuzgelenk an der Stelle geliefert. Statt Gelenk geht natürlich auch ne Kippverlängerung. Wichtig ist auch ne ordentliche Nuss, also kein einfacher Sechskant, sondern sowas in der Art hier: Die überträgt das Drehmoment auf die Flanken, nicht auf die Spitzen des Schraubenkopfs |
| Autor: | speedsgood [ Do 19. Mai 2016, 09:07 ] |
Wapu und Spannrolle wurden erneuert, der Zahnriemen aber nicht |
| Autor: | TheResistance [ Do 19. Mai 2016, 09:14 ] |
Moin, den Motor hatten wir mit nem Wagenheber unterstützt, die Last hing definitiv nicht mehr auf den Schrauben. Also von der Verlängerung komme ich auch locker an 1,5, wenn nicht sogar 2 meter, habens echt versucht!.. Jawohl speedsgood, hatte den hgf zuhause aufm Hof repariert und hatte da erst recht kein Werkzeug um den Halter zu lösen, daher jetzt mit ein paar Monaten Verspätung. So schlecht sieht der Riemen auch optischen nicht aus, allerdings weiß ich nicht wie alt der ist (noch vom Vorbesitzer) und wäre da lieber safe!:) lg TheResistance |
| Autor: | pascal [ Do 19. Mai 2016, 09:54 ] |
Die Schraube in WD40 oder Rostlöser über Nacht ertränken hast du auch schon probiert? Dann bleibt dir nur noch die Schraube zu erhitzen als Möglichkeit übrig. Was mir beim Zahnriemenwechsel an diesen beiden Schrauben aufgefallen ist, ist dass wenn eine Schraube raus ist, der Motor sich ein wenig "verdreht" obwohl er von unten gestützt ist. Hat bei mir eine gefühlte halbe Ewigkeit gedauert bis ich den Motor so ausgerichtet hatte, daß die zweite Schraube auch wieder paßte. |
| Autor: | Joezapp [ Do 19. Mai 2016, 11:33 ] |
...was bei mir dazu geführt hat, dass sich das Gewinde verkantet und die Schraube partout nicht reinwollte (per Hand!). Was für ein Gefummel! Da ist wackeln angesagt, jedenfalls keinesfalls brutal reinschrauben, dann ist es Essig mit der Schraube und dem Gewinde im Alu. Vielleicht ist das ja passiert und das Gewinde hat sich festgefressen, nachdem es sich nach dem Verkanten wieder in den Gang gefunden hat. Also Vorsicht bei der Montage! |
