| AIrbag http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11577 |
| Autor: | Hyse [ Mi 4. Mai 2016, 16:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | AIrbag |
Ist das normal das bei dem Fahrzeug der Airbag nicht ausgelöst hat? War evtl. der Aufprall vorne nicht stark genug? http://www.ebay.de/itm/MG-MGF-Unfallwag ... Sw5HJXJ4Yf Wäre schon interessant zu wissen weshalb die Airbags nicht ausgelöst hat. |
| Autor: | medaber [ Mi 4. Mai 2016, 16:24 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: AIrbag |
Der Frontschaden sieht für mich nicht so aus als hätte direkt was mit der initialen Situation zu tun gehabt. Irgendwo ist der Wagen meiner Meinung hinten ausgebrochen, eingeschlagen und es kam zum Überschlag. Der Frontschaden entsprechend nur "Kollateralschaden"... Ist aber sehr schwer ohne weitere Infos da zu mutmaßen. Das der Airbag da nicht auslöst kann sehr gut normal sein... |
| Autor: | Hyse [ Mi 4. Mai 2016, 16:27 ] |
Welche Parameter müssen erfüllt sein damit sie auslösen? Hab noch den hier gefunden http://www.ebay.de/itm/MG-MGF-Unfallwag ... SwKfVXJlF9 Auch hier scheinen die Airbags nicht ausgelöst zu haben. |
| Autor: | Hyse [ Mi 4. Mai 2016, 16:45 ] |
Ok, in folgendem Link wird das ganze recht gut erklärt. http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicher ... airbag.htm |
| Autor: | medaber [ Mi 4. Mai 2016, 16:56 ] |
yep, das sind dutzende Kriterien die da erfüllt werden/sein müssen, damit der weiße Sack ins Gesicht klatscht Nur weil ein Unfall richtig schwer war/aussieht heißt das nicht immer das auch alle notwendigen Kriterien erfüllt sind, oder eben der Airbag überhaupt nötig war. Sehr guter Link den du da gefunden hast! |
| Autor: | Mykel [ Mi 4. Mai 2016, 19:10 ] |
Bei einer (mindestens) 17 Jahre alten Kiste wäre ich mir gar nicht so sicher, ob die Airbags überhaupt noch auslösen. Die Gurtstraffer scheinen auch nicht gezündet zu haben, wenn man das letzte Bild ansieht. Und die sollten ja auch bei nem Überschlag anschlagen. Was mir allerdings immer rätselhaft bleiben wird ist, wie man für nen Unfaller 500 Euro hinlegen kann … |
| Autor: | Sven [ Fr 6. Mai 2016, 07:31 ] |
Pfft, von so nem leichten Wumms öffnen doch keine Airbags. Der MG hat vorne eine ordentliche Knautschzone, die kann einiges ab. Bei mir ist der Airbag damals auch nicht aufgegangen, da war die Karre grad mal anderthalb Jahre alt: http://mgtf.de/svensCrash/2005-09-08/photos/photo2.html Gruß, Sven |
| Autor: | Dieter [ Sa 7. Mai 2016, 00:12 ] |
dito, mein 96er sah 2000 fast so aus wie der da oben, gedreht, Heckaufschlag uín die Böschung, aufgerichtet und zwei Runden Überschlag seitlich über Front und Heck. Da löst kein Airback oder Gurtstraffer aus. Soweit ich mich erinnere geht beim MGF /TF eh alles parallel los, wenn die Kriterien erfüllt sind. Hab doch irgendwo auch noch Fotos vom zersagten SRS ECU ? ... mit dem Aufprallsensor. Der erinnert einen irgendwie an die Mechanik von einem Schrittzähler |
| Autor: | Tomcatciller [ Sa 7. Mai 2016, 13:42 ] |
Hm, dabei fällt mir ein; bei dem TF Schlachter von MikeDD war der Beifahrergurtstraffer ausgelöst. Ich habe von diesem Auto die Innenausstattung inkl. Beifahrerairbag. Muss ich mir gedanken machen das dieser defekt ist? Ich dachte immer Gurtstraffer und Airbag sind eine Einheit und lösen gemeinsam aus? Airbaglampe ist aus in meinem Mk1, TF Sitze sind noch nicht verbaut aber der TF Beifahrerairbag. Der Wagen hatte definitiv kein Überschlag. Da isser... http://www.mgboard.de/download/file.php?id=6572&mode=view |
| Autor: | Matthias_S [ Sa 7. Mai 2016, 14:36 ] |
Warum sollte der Airbag auf der Beifahrerseite aufgehen, wenn der Stoß die Fahrerseite traf? Da haben schon die Versicherungen ein Auge drauf, dass nur die Airbags aufgehen, die unbedingt müssen. Jeder Airbag, der erneuert werden muss, kostet Geld. |
| Autor: | Tomcatciller [ Mo 9. Mai 2016, 07:55 ] |
Hm ok. Ich habe mir mal den link von Hyse durchgelesen. Ganz aufschlussreich. Ich kann mir das Auslösen des Beifahrergurtstraffers nur durch eine Drehung um den Einschlagpunkt vorstellen. |
| Autor: | BADBOY [ Di 30. Aug 2016, 10:57 ] |
Aufwärm... Kann mir jemand sagen, ab wann die Airbags mit dem eingesetzten MG-Logo eingebaut wurden? Hab grad einen geschossen, weil er gut zum Holzlenkrad passt. |
| Autor: | Mykel [ Di 30. Aug 2016, 13:02 ] |
Ab VIN …WD031462, also ca. Anfang 1998 |
| Autor: | BADBOY [ Di 30. Aug 2016, 13:09 ] |
Danke. Dann ist der schonmal mindestens ein Jahr jünger als meiner. |
