Problemchen mit Fahrwerk oder so!!!!!!!!!!
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1148
Autor:  der Spreewälder [ Sa 18. Apr 2009, 20:05 ]
Betreff des Beitrags:  Problemchen mit Fahrwerk oder so!!!!!!!!!!
Hallo und danke das es solche Experten wie Euch noch gibt,denn hier meldet sich ein MG - freund der nun leider nicht so viel von Autotechnik versteht wie es sich eigentlich für einen Roadsterfahrer gehört.Drum wäre es sehr schön wenn da jemand ein paar hilfreiche Tipps oder Tricks für mein Problem auf Lager hätte.
Problem:mein MG-MGF Bj.97 setzt immer wieder bei leichten Bodenwellen und anderen Unebenheiten auf obwohl diese eigentlich keine großen Hindernisse sein sollten.Mein Roadster ist auch nicht tiefergelegt,so meine ich jedenfalls,dazu steht er ,wenn man von vorne schaut leicht schief nach rechts unten .Ist das normal???? wenn nicht , was kann ich tun oder wie bekomme ich heraus ob da was mit dem Fahrwerk nicht stimmt.Leider gibt es in meiner Umgebung keine MG-Werkstatt mehr.
vielen Dank im voraus
Autor:  Koch [ Sa 18. Apr 2009, 20:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Problemchen mit Fahrwerk oder so!!!!!!!!!!
1. Profil ausfüllen!
2. Wann war die letze Wartung am Fahrzeug?
3. wann wurde das Fahrwerk zuletzt aufgefüllt?
4. Wie ist die Fahrzeughöhe da das System immer etwas Druck verliert?
der Koch
Autor:  Miro [ Sa 18. Apr 2009, 20:20 ]
Also als erstes wie Koch schon schrieb dein Profil ausfüllen.
Entweder Hydrogaseinheit oder Stossdämpfer kaputt...
Wegen dem schiefen stehen...Kann sein das die rechte Hydrogaseinheit kaputt ist.
Ich denke wenn das der fall ist am besten neue reinmachen.
Autor:  der Spreewälder [ Sa 18. Apr 2009, 20:25 ]
Dank Euch erst mal,
aber wie erkenne ich ob ich eine Hydragasanlage habe,
wie schon gesagt bin kein Autospezi
Autor:  ChristianH [ Sa 18. Apr 2009, 20:32 ]
Ein F hat immer eine Hydragas-Federung!
Und da muß gar nix kaputt sein, wenn genug Flüssigkeit fehlt haste die gleichen Symptome...
Wurde das Auto schon mal "hochgepumpt"?
Autor:  Leimbaer [ Sa 18. Apr 2009, 20:33 ]
Autohaus Matzk in Cottbus.....sollte ne ehemalige MG-Rover Bude sein.......
Autor:  Miro [ Sa 18. Apr 2009, 20:38 ]
Aber das können die dir ja direkt in der Werkstatt sagen ob was kaputt ist.
Oder einer der in deiner nähe wohnt und dir den vielleicht mal aufpumpen kann
Autor:  Dieter [ Sa 18. Apr 2009, 21:35 ]
Leimbaer hat geschrieben:
Jap, das Zauberwort heisst regelmässiger Service.
http://www.mgfcar.de/service/insp.html
Einmal im Jahr fällig
Wenn der in Cottbus es nicht kann (Hydragasfederung aufpumpen) dann gibts noch weitere.
http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
Autor:  der Spreewälder [ Mo 20. Apr 2009, 22:12 ]
Vielen Dank für Eure Tipps
habe Termin mit Autohaus Matzk,hoffe er kann mir helfen
werde dann berichten.
Autor:  www.dj-tecgen.com [ Do 23. Apr 2009, 08:35 ]
Das Autohaus Matzk ist in Sachen MG F/TF recht kompetent. Eine Hydragaspumpe haben sie auch. Mein F'chen habe ich nur dort reparieren/warten lassen. Unter anderem wurde dort im Laufe der Jahre meine Wasserpumpe sowie der Zahnriemen, die Lichtmachine, ein Alu Rohr für die Klima, Frontscheibe und letztens erst die Heckscheibe gewechselt.
Die machen meiner Meinung nach gute Arbeit für einen guten Preis. Ich würde in Cottbus keine andere Werkstatt am meinen MG lassen.
Viele Grüße in den Spreewald,
Marco
Autor:  BADBOY [ Do 23. Apr 2009, 09:30 ]
Der DJ ist wieder da! :up:
Dich wollt ich dem Spreewälder schon ans Herz legen. Leider bin ich um`s verre.... nicht mehr auf Deinen Namen gekommen und hab Dich im alten Board nicht wieder gefunden. :puh:
Autor:  der Spreewälder [ Do 23. Apr 2009, 09:58 ]
Hallöchen!!!
wie versprochen eine Kurzinfo
- nach fünf Minuten Angst war unser Schätzchen wieder fit -
kann Marcos Eindruck von der Werkstatt nur bestätigen,haben mir klasse geholfen und zum schnattern war auch noch Zeit
- also nochmals Dank Euch Allen für die Tipps und Dergleichen
Frage an Marco-bist Du einer der der letzten drei MG-Kunden bei Matzk
Gruß Matthias
Autor:  www.dj-tecgen.com [ Do 23. Apr 2009, 12:47 ]
@BADBOY
Ja da bin ich wieder ;) Ich lese schon ab und zu wenn ich Zeit finde im neuen Board mit. Bisher war ich aber zu faul mich neu anzumelden...
@Spreewälder
Naja mehr oder weniger "einer der letzten" Kunden. Bei meinem letzten Besuch bei Matzk im Dezember 08 habe ich ein wenig mit dem Chef geplaudert und erzählt dass ich nach Karlsruhe ziehe. In Cottbus gibt es glaub ich auch nur einen gelben MGF Trophy, einen silbernen MGF 75 LE und einen MGF VVC in british racing green. Beim Matzk in der Werkstatt habe ich aber bisher nur meinen und mal einen grünen Mini gesehen. :D
Marco
