Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:40
Nagel Neues Problem Wieder mal !
Beitrag Nagel Neues Problem Wieder mal !
Gutentag allerseits ,
mein neues Problem :
wenn ich ein stück Rückwärts fahre und dann gleich wieder Vorwärts fahre KNACKT es einmalig hinten Rechts ( Beifahrerseite ) genau wo die Radnabe und das Radlager ist .
Bei wiederholen des Vorgangs das gleiche ,könnte wieder mal die radnabe defekt mit der Radlager sein . :(
Ich muss auch dazu sagen das der wagen Hinten sehr schwammig Fährt seit ca. 4 Monaten.
Die radnabe und das Radlager Links ( Fahrerseite ) hatte ich vor ca. 3 woche ausgetauscht ,das mit dem Schwammigen fahren ist geblieben ,ich
dachte nach dem austausch würde es besser werden .
Hat jemannd solch ein Problem schon gehabt ??
bitte um Unterstützung ,danke im Vorraus ................. . :?: :?: :?: :?:
Di 21. Apr 2009, 16:32
Beitrag Re: Nagel Neues Problem Wieder mal !
Hydragselemente wg. schwammig? Radlager wg. Knacken?
Di 21. Apr 2009, 18:10
Ich würde auch mal nach dem Stabi hinten schauen.Könnte sein das sich da Schrauben an der Achse gelöst haben.
Gruß Olaf
Do 23. Apr 2009, 18:17
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 67 Gäste
