Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:06
MGF Kühlwassergeruch
Beitrag MGF Kühlwassergeruch
folgendes Problem, insbesondere nach Autobahnfahrten ( auch relativ langsam ca 120 km/h) riecht der Wagen einmal kurz nach Kühlwasser im Innenraum, a auch sonst kommt gelegentlich mal ein Wölkchen Kühlwasserbouquet in Richting fahrernase, dann ist wieder alles gut.
Wird nicht intensiver, wenn man die Lüftung aufdreht.
Der Wagen hat leichten Kühlwasserverlust ( ca. 250 ml nach etwa 800 km Fahrt)
Nun ist die Frage, gibt es bekannte Schwachstellen ? Es ist der Vogel, der lange rumstand, vielleicht ist da was am Wärmetauscher der Heizung gegammelt ? Bei Dieter ist auch was von einer Dichtung an der Heizungsanlage zu lesen.
Frage: Wie kreist man das Ganze am besten ein ?
Danke für die Unterstützung
Uli
Mo 22. Feb 2016, 19:05
Beitrag Re: MGF Kühlwassergeruch
evtl die schläuche an der heizungsmatrix
Mo 22. Feb 2016, 19:08
Kunststoffschraube im Kühler vorn. Da sifft meiner seit Jahren ein bisschen.
Mo 22. Feb 2016, 19:42
Heizungsventil.
Ist bei mir ziemlich wahrscheinlich.
Kühlwasserverlust nur wenn die Heizung aufgedreht ist.
(wenn ZU dann saugt die Wasserpumpe und es kommt zu nicht nennenswertem Verlust, wenn AUF dann drückt die Pumpe nach dem Ventil das Wasser durch den Ventilschaft raus)
Und es riecht nach Kühlmittel, aber nicht immer.
Und die Öltemperaturanzeige beschlägt von innen.
Die Schläuche dort könnten es auch sein, da schau ich aber sowieso.
Mo 22. Feb 2016, 22:54
Hallo Uli,
Bei mir war auch das Heizungsventil kaputt,
ist leicht vom Beifahrerfußraum zu erkennen:
du musst nur die dreieckige Verkleidung mit der Fußraumleuchte abschrauben, dann kannst du (k)einen Schaden erkennen.
Auch nicht angenehm ist die Kühlflüssigkeit, die sich in dem Bodenfilz im Fußraum sammelt. :evil:
Ich habe bei mir die ganzen Bodentextilien ausgebaut, ausgewaschen und gut trocknen lassen.
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mi 24. Feb 2016, 00:50
Kühlrohre Unterboden auf Dichtheit prüfen.
Kann natürlich auch ZKD sein, ggf. Kühlsystem abdrücken lassen.
Mi 24. Feb 2016, 03:52
Danke für die ganzen Antworten, ich war die woche weg und der F stand die ganze Zeit. Hab Wasser nachgefüllt und heute ca 150 km gefahren, mit und ohne Heizung, aber unauffällig das Ganze.
Ich werds im Auge behalten.
Sa 27. Feb 2016, 21:00
Entlüftungsschraube der Heizung unter der Plastikabdeckung im vorderen "Kofferraum"? Hat bei meinem lilanen F geleckt.
Sa 27. Feb 2016, 22:34
Könnte auch die Ansaugkrümmerdichtung sein. Das hatte ich neulich und es roch auch im Innenraum
leicht nach "Eau de Coolant" ;)
Wie schon ertwähnt: abdrücken (lassen), dann wirst Du schlauer sein.
Gruß, Herbie
Di 29. Mär 2016, 12:37
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
