Aktuelle Zeit: Sa 18. Apr 2026, 22:59
Starkes Motorstottern bzw. Ruckeln bei ca. 2000 u. 3000U/min
Beitrag Starkes Motorstottern bzw. Ruckeln bei ca. 2000 u. 3000U/min
So die Fehler gehen leider jetzt doch etwas ins eingefleischte...
Wenn ich meinen F beschleunige ruckelt der bei ca. 2000U/min und 3000 sehr stark manchmal mehr, manchmal weniger.... als wären es Zündaussetzer....
Wer kann mir da helfen? Ich habe mir erst vor 2 Wochen ein Motorrad gekauft und habe momentan nicht so einfach mal ein paar 1000er locker....
Danke im Vorraus.
MG TF 160 Bj 2003, Royalblau, beiges Leder, Wurzelholz
MG MGF MKII MPI Bj2001, tahitiblau, 16" Blockspeichen, schwarzes Leder verkauft =(((
VW Lupo 3l Automatik umgebaut auf Handschaltung (weiß) viel Aluminium und Magnesium
Sa 18. Apr 2009, 09:17
Beitrag Re: Starkes Motorstottern bzw. Ruckeln bei ca. 2000 u. 3000U/min
Hm, klingt erstmal nach den üblichen Verdächtigen.......Verteilerkappe und Finger, also wechseln!! Kostet nicht die Welt ;)
Grüße aus Minden
Patrick
Sa 18. Apr 2009, 09:30
Oder Lamdasonde ;)
Mit unmittelbaren "Wechselaufforderungen" wär ich etwas zurückhaltender :)
mani
RoadsterVision.de
MGF
Sa 18. Apr 2009, 09:46
sicher, ist aber die günstigste Lösung.......und Schaden kanns auch nicht. Entscheiden muss er ja schon selber :D bei mir hat es definitiv daran gelegen....
Grüße aus Minden
Patrick
Sa 18. Apr 2009, 09:49
@simon
gibt es denn neuigkeiten ? was wars ?
gruss, alex.
Di 21. Apr 2009, 17:19
Gibtbt es bis jetzt eine Lösung für das Ruckeln? Stehe nämlich vor dem gleichen oder ähnlichen Problem des Lastwechselruckelns. Ganz besonders, wenn der Motor noch kalt ist. Hatte bis auf Zündspule (MK1 BJ2000) auch schon alles selber getauscht. Also Kerzen, Zündkabel, Luftfilter und Benzinfilter.
Eine neue Zündspule habe ich aber auch schon liegen, muss noch eingebaut werden.
Habe subjektiv das Gefühl, dass es bei Nässe schlimmer ist, ein Schaukeln wie beim "Bonanza-Effekt" stellt sich ein.
Echt schlimm im Stopp&Go-Verkehr. Da hilft nur späteres hochschalten. Wenn ich in der Warmlaufphase, nach kräftigen Regenschauern in der Nacht, morgens im 2. Gang konstant ca. 30km/h fahre, schaukelt der ganze Wagen dermaßen, dass der Drehzahlmesser zwischen 1900 und 2100 Touren richtig schwankt.
Defekte Motorlager oder Antriebswellen produzieren doch auch dieses Phänomen, was aber auch bei warmgefahrenen Motor noch genau so schlimm auftreten müsste. Tut's aber in meinem Fall nicht.
Nach der Warmlaufphase hab ich dann "nur" noch das Lastwechselruckeln beim starken Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen unterhalb ca. 3000/Umin.
Zudem bollert der Auspuff nach dem Kaltstart im Schiebebetrieb, wenn ich zuvor bis knapp unter 3000 Touren beschleinigt hatte und dann vom Gas gehe, ein paar mal. Als ob die Schubabschaltung nicht greift. Es knallt zwar nicht so richtig wie Fehlzündungen, es zuvor aber nicht da. Wenn der Motor dann warmgefahren ist, bollert er nicht mehr im Schubbetrieb.
Ich hatte dort schon was ähnliches gefunden: http://forum.mg-rover-freunde.de/index. ... 747.0.html
Mi 10. Jun 2009, 17:51
Vielleicht könnte ja mal der Anschluss an ein Testbook ein wenig Klarheit verschaffen. Das ist imho billiger, als auf gut Glück irgendwelche Teile, die ja auch Geld kosten, zu tauschen und den Fehler nach etlichen Versuchen immer noch nicht lokalisiert zu haben... :angel:
Und bei deinem Link wird unter anderem diese Adresse empfohlen! :mrgreen:
Ansonsten ähneln sich die Tipps doch sehr, würde ich mal so sagen... :geek:
Zuletzt geändert von Dieter am Mi 24. Jun 2009, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Link korrigiert . ansratt ,
Mi 10. Jun 2009, 23:16
Das Problem lag bei mir an der Verteilerkappe. Die letzte hatte kein halbes Jahr und 3000km gehalten. Kappe und Läufer wurden mal wieder ausgetauscht und nun ist alles wieder wie vorher.
Mi 24. Jun 2009, 14:33
Also Leute,
ich hab meinen erst letzte Woche in die Werkstatt gebracht.
Da wird gleich das Hydragas gewechselt und erneuert.
Hab heute einen Anruf bekommen vom Händler der vermutete zunächst Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkerzen.
Jetzt hat er mich heute angerufen und es wird wohl doch billiger (komisch wenn ein Kostenvoranschlag von einem Händler gesenkt wird hab ich noch nie erlebt) :up:
Soll nur der Nockenwellensensor gewesen sein (Für was is der eigentlich gut?)
Testfahrt macht er momentan nicht weil es Salz hat (auf meinen Auftrag) also geb ich nächste Woche nochmal bescheid ob es das war :up:
Achja die Werkstatt stellt ihn bei Schnee ins Warme :up:
MFG
Do 11. Mär 2010, 18:09
Hi Simon
kannste hier nachlesen .
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
gruß frank
Do 11. Mär 2010, 18:22
Gerade mal neun Monate nach Threaderstellung, respekt! :up:
Do 11. Mär 2010, 21:47
ja ich weiß, weil es auf einmal für ein paar Monate weg war =)
Und erst jetzt wieder nachm Winter aufgetaucht ist :(
Wollt euch doch blos ne Antwort geben... damit euch das vielleicht bei ähnlichen Problemchen weiterhilft
Sa 13. Mär 2010, 16:28
....und das ist sehr löblich, denn von vielen hört man nichts mehr wenn das Problem einmal beseitigt ist. Vielen Dank :up:
Di 16. Mär 2010, 14:46
