Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 19:56
[ 4 Beiträge ] |
Zentralverriegelung öffnet nur noch
Takka
Hi, ich habe einen MG TF (LHD, Bj. 2004, 78tkm), dessen Fernbedienung/Zentralverriegelung nicht mehr richtig funktioniert: Beim Öffnen über die Fernbedienung geht alles auf, die Alarmanlage wird deaktiviert. Das Verschließen über den Drücker geht aber nicht mehr. Ich höre dabei das Arbeiten des Stellmotors (surren und "klicken") an der Fahrertür, aber es passiert nix. An der Beifahrerseite höre ich nichts. Das Signal der Fernbedienung beim Schließen kommt aber an, weil die Alarmanlage noch eingeschaltet wird. Manuelles Verschließen an der Fahrertür geht noch, Beifahrerseite nur über "Knöpfchen-nach-unten-Drücken" (weiß nicht ob das sonst über den Schlüssel auch automatisch mit der ZV gehen sollte).
Habe verschiedene Beiträge zur ZV gefunden, die mir aber alle nicht weiterhelfen. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo ich am besten die Fehlersuche starten soll? Türverkleidungen ab und die Verkabelung und die Stellmotoren checken? Das Steuergerät der ZV und Alarmanlage sitzt - wenn ich es richtig verstanden habe - in der Mittelkonsole unterm Radio. Wie kann ich prüfen, ob da alles ok ist? Hat jemand einen Schaltplan hiervon? Bin für jeden Tipp sehr dankbar!!!
| So 17. Jan 2016, 16:12 |
 Re: Zentralverriegelung öffnet nur noch
Zu 99% ist das Türschloss der Fahrerseite hinüber. Genauer gesagt einer der drei Mikroschalter, und die sind irreparabel. Gutes gebrauchtes Türschloss besorgen und umbauen, ist kein sooo großer Akt. Muss von einem Linkslenker sein und jünger als 1998. Mit dem Schließzylinder hat das übrigens nichts zu tun, also keine Angst dass du einen neuen Schlüssel brauchst.
| So 17. Jan 2016, 19:04 |
Jup, Ersatzschloß besorgen und einbauen.Laut _obiger Beschreibung_ wird es Möglicherweise ein abgebrochender Mitnehmer an einem der Plastikritzel sein ? Das kam schon öfter vor. Also das alte Schloß nicht entsorgen sondern schön aufheben, falls dann wirklich mal ein Microschalter benötigt wird, besonders der mit dem speziellen Auslöseknopp. http://mgfcar.de/door_lock/index.htm
| So 17. Jan 2016, 19:40 |
Takka
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
| So 17. Jan 2016, 23:10 |
[ 4 Beiträge ] |
