| Relais Heckscheibe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11373 |
| Autor: | Triple [ Mo 11. Jan 2016, 21:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Relais Heckscheibe |
Hallo liebe Fan-Gemeinde, irgendwie komme ich mit der Suchfunktion nicht weiter. Der wagen soll nun ein neues Verdeck mit Glasheckscheibe bekommen. Dafür brauche ich auch den Schalter und das Relais. Aber welches Relais brauche ich? Gibt es eine Bezugsquelle oder Ersatzteilnummer? Vielen Dank für die Hilfe Kay |
| Autor: | mike26dd [ Mo 11. Jan 2016, 21:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Relais Heckscheibe |
Hab so ein Relais da was du brauchst für den MGF MKI. |
| Autor: | Dieter [ Mo 11. Jan 2016, 23:51 ] |
Hier wurden sie geholfen. ... und fürs Archiv: MGF ... bis TF etwa 2003... passt jedes 12V Standard KFZ Relais, z.B. vom OBI Danach kommt ein Standard Mini-KFZ Relais rein. Jeweils mit 4 Pins. |
| Autor: | xpower [ Di 12. Jan 2016, 09:11 ] |
Also Dieter so geht das nicht da gehört schon ein originales gelbes rein Kann ja nicht jeder machen was er will |
| Autor: | Triple [ Di 12. Jan 2016, 10:10 ] |
Vielen Dank für die Info. Und wenn es ein normales Lastrelais ist, dann mache ich was ich will. Kann ich dann ja noch anmalen @mike26dd: Vielen Dank für das Angebot, normale Relais habe ich noch einige liegen. |
