Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:21
Fragen zum Getriebe / Fernbedienung
Toysman
Registriert: Mi 4. Nov 2015, 15:47 Beiträge: 50 Wohnort: Dortmund
ich habe ja nun meinen TF uund bin die ersten KM gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, das sich die Gänge mitunter recht "schwer" einlegen lassen, mitunter habe ich den Eindruck sie würden "hackeln"........ Ist das normal und ich muss mich erst noch umgewöhnen oder liegt da was im argen ??
Desweiteren finde ich die Reichweite der FB unter aller Kanone, die Batterie habe ich heute gewechselt, trotzdem funktioniert sie nur im 1 Meter Radius zum Fahrzeug einwandfrei, sobald ich 3, 4, 5 Meter entfernt bin, passiert nix...... auch hier wieder meine Frage ist das bei MG normal oder nicht ??
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Harry
_________________ „Ich habe immer mehr den Eindruck, dass man Freiheit mit Frechheit verwechselt.“
MG TF160 * Bj 2003 * x-power-grey
| So 13. Dez 2015, 21:24 |
MGFbazi
Registriert: Mo 11. Nov 2013, 00:05 Beiträge: 162 Wohnort: Geltendorf
 Re: Fragen zum Getriebe / Fernbedienung
Die Reichweiten der Fernbedienungen sind sehr unterschiedlich, manche "Funktionieren" nur in unmittelbarer Nähe des Fahzeuges, manche aus mehreren Metern. Ich würde es mal als Typisch bezeichnen.
Bei dem Getriebe Problem würde ich erst einmal mit dem Wechsel der Kupplungs Flüssigkeit beginnen, ist das einfachste und günstigste.
_________________ MG ZR 160 MGF 120 "Maggy" MK 1.5 Skoda Fabia (Alltagsmatz)
| So 13. Dez 2015, 22:07 |
Exakt. Meistens rückt die Kupplung nicht weit genug aus, du wirst vermutlich auch bis zum Bodenblech durchdrücken müssen. Greif mal von hinten unter dem Ansaugschlauch zum Getriebe und fühl nach dem Nehmerzylinder, ob es dort feucht ist, auch unter der Gummikappe. Wenn ja, ist der undicht. Wenn nein, Flüssigkeit wechseln und entlüften, dann wird es besser.
Die Reichweite der Lucas-Fernbedienungen vergrößert man, indem man das Teil unter das Kinn drückt und mit leicht geöffnetem Mund Richtung Fahrzeug schaut. Sieht ultra-dämlich aus, funktioniert aber.
| So 13. Dez 2015, 23:57 |
Toysman
Hallo Mykel, erst mal Danke für die ausführliche Hilfestellung, allerdings überforderst Du mich mit folgender Aussage.... Zitat: Greif mal von hinten unter dem Ansaugschlauch zum Getriebe und fühl nach dem Nehmerzylinder, ob es dort feucht ist, auch unter der Gummikappe wenn ich wüsste wo ich was suchen sollte..... gibt es wohl jemanden im Großraum Dortmund der die entsprechenden Schraubererfahrungen hat und mich dabei unterstützen könnte ?? Zitat: Die Reichweite der Lucas-Fernbedienungen vergrößert man, indem man das Teil unter das Kinn drückt und mit leicht geöffnetem Mund Richtung Fahrzeug schaut. Sieht ultra-dämlich aus, funktioniert aber. Du verscheisserst mich, oder ??
| Mo 14. Dez 2015, 00:07 |
Toysman hat geschrieben: Du verscheisserst mich, oder ??  Nein!  Probier’s aus. Steht sogar ganz offiziell beim Doktor auf der Website: http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm Schau bei Lösung Nummer 2 unter Lucas. Lösung 1 geht übrigens beim TF und MGF Mk2 nicht, da ist das betreffende Kabel schon anders verlegt. Was die Hilfestellung angeht: kommt darauf an, wie weit du den Großraum Dortmund fasst …
| Mo 14. Dez 2015, 01:17 |
als Ergänzung zu Mykels Erklärung: ich musste schon feststellen, dass die Reichweite der FB stark von der "Umgebung" abhängig ist. Im Büro und irgendwo in der Pampa hatte ich bis zu 8 - 10 m Reichweite, zuhause bis 4 m ( 6m wenn FB am Kinn), und in einigen Umgebungen musste ich direkt an der Tür stehen ( 0,5 m ). Es ist sicherlich davon abhängig, wie das Frequenzband an dem jeweiligen Punkt/Standort "belastet/verseucht" ist. Die Fernsteuerung der MGs ist halt hier etwas empfindlicher als andere.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 14. Dez 2015, 01:44 |
Jaaa, mit der Pektron-FB erreichst du die Distanzen, Andreas. Bei den Lucas-Teilen ist alles über 3 Meter purer Luxus.
| Mo 14. Dez 2015, 02:09 |
cool dann hab ich Luxus
| Mo 14. Dez 2015, 02:54 |
Du doch sowieso, Peter.
| Mo 14. Dez 2015, 08:07 |
Das nennt sich biometrische Fernbedienung.
| Mo 14. Dez 2015, 11:53 |
Thorsten_EF
Was für lange Arme habt ihr alle Warum muss die Tür entriegeln wenn ich noch 3 Meter weg bin ? Ausser das ich der gaaanz Cooole sein wollte ? Obwohl , Fernbedienung hat heut doch jede noch so spuckige Karre
| Mo 14. Dez 2015, 17:46 |
| Mo 14. Dez 2015, 17:58 |
Es soll auch Leute geben, die keine Vorhänge vor den Fenstern haben wollen... Ich sags mal so: Wenn schon offen dann richtig. Und so nebenbei: wer klaut schon einen MGF?
| Mo 14. Dez 2015, 21:24 |
Reinheit
Thorsten_EF hat geschrieben: Was für lange Arme habt ihr alle Warum muss die Tür entriegeln wenn ich noch 3 Meter weg bin ? Ausser das ich der gaaanz Cooole sein wollte ? Obwohl , Fernbedienung hat heut doch jede noch so spuckige Karre Es sollen auch noch ältere Menschen (wie ich) frei herumlaufen und sogar noch Auto fahren dürfen, denen beim Weggehen vom Auto einfällt, daß sie es ja auch abschließen könnten. Wenn man dann immer erst wieder auf Greifdistanz zum Auto zurücklaufen muß, um die Fernbedienung nutzen zu können, ist das den verschlissenen Gelenken nicht zuträglich.
| Di 15. Dez 2015, 03:08 |
Matthias_S
Reinheit hat geschrieben: Thorsten_EF hat geschrieben: Was für lange Arme habt ihr alle Warum muss die Tür entriegeln wenn ich noch 3 Meter weg bin ? Ausser das ich der gaaanz Cooole sein wollte ? Obwohl , Fernbedienung hat heut doch jede noch so spuckige Karre Es sollen auch noch ältere Menschen (wie ich) frei herumlaufen und sogar noch Auto fahren dürfen, denen beim Weggehen vom Auto einfällt, daß sie es ja auch abschließen könnten. Wenn man dann immer erst wieder auf Greifdistanz zum Auto zurücklaufen muß, um die Fernbedienung nutzen zu können, ist das den verschlissenen Gelenken nicht zuträglich.  Wie kommen diese Menschen ohne Kran in den MGF rein und raus Matthias (selber nicht mehr 29  )
| Di 15. Dez 2015, 10:01 |
Noch "Off Topicer": Garnicht mehr aussteigen...
| Di 15. Dez 2015, 10:45 |
Thorsten_EF
Na in dem Fall würd ich sagen bringt ne Ultraweitfernbedienung ooch nix mehr . Autofahren sein lassen wäre da wohl das beste ,einmal zurücklaufen seh ich noch ein aber wenn ich dann dafür dauernd ne Fernbedienung brauch Oh Oh.
| Di 15. Dez 2015, 17:35 |
Toysman
Zitat: Die Reichweite der Lucas-Fernbedienungen vergrößert man, indem man das Teil unter das Kinn drückt und mit leicht geöffnetem Mund Richtung Fahrzeug schaut. Sieht ultra-dämlich aus, funktioniert aber. so das habe ich nun ausprobiert, scheint tatsächlich zu klappen, allerdings habe ich Unterschiede in der Reichweite festgestellt, die abhängig von dem Bartwuchs ist Die Getriebesache werde ich wohl von einem erfahrenen MG Fahrer mal testen lassen, sooo dringlich ist das ja nun nicht...... Zitat: Was die Hilfestellung angeht: kommt darauf an, wie weit du den Großraum Dortmund fasst …  naja Schwalmtal ist nicht aus der Welt, und wenn dieser "Wink mit dem Holzpfahl" als ein Hinweis zu nehmen ist, würde ich ihn gerne annehmen...... allerdings wohl erst nach den Weihnachtstage.
| Di 15. Dez 2015, 18:40 |
| Di 15. Dez 2015, 18:41 |
Waas? Wie? wann wer wozu und überhaupt? Du kommst nach Wien? Ehrlich? Cool! Dann klau ich dir deinen MG, äh? Du kommst mit der Bahn? Mist! Dann klau ich Erkenntnisse...
| Di 15. Dez 2015, 19:00 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
