Klackern http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11301 |
Seite 2 von 2 |
Autor: | Senbol [ Mo 18. Jan 2016, 18:43 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Klackern |
Danke für die Antworten Meine Öltemperatur Anzeige steh immer zwischen 60 und dem ersten Balken Demnächst mal die Ölpumpe checken lassen |
Autor: | Senbol [ Do 24. Aug 2017, 17:58 ] |
Hallo liebe Gemeinde Das klackern ist nicht besser geworden und es stört weiterhin daher meine bescheidene Frage Was genau klackert? Was müsste ausgetauscht oder repariert werden damit es aufhört? Also zumindest habe ich einen Teilzerlegten Motor hier Vielen Dank für eure Unterstützung LG Senbol |
Autor: | Peter B [ Do 24. Aug 2017, 21:14 ] |
Tomcatciller hat geschrieben: Ach herje! Da hab ich mit nem MPI vielleicht sogar nen marginal besseren Motor erwischt. Haben die Trophys/TF160 auch das Problem? (Sind doch im Grunde VVCs?) Mein erster VVC (EZ 97) hatte das Problem auch. Mein jetziger Trophy mit 123.000 auf der Uhr, wie auch ein zweiter 160er Motor mit ca. 100.000 km drauf läuft seidenweich und ohne klackern Vermutlich hilft es, gutes Öl zu fahren und die Ölwechselintervalle einzuhalten |
Autor: | Senbol [ Do 24. Aug 2017, 22:23 ] |
Öl wird mindestens einmal im Jahr gewechselt und dabei das empfohlene 10-W40 verwendet |
Autor: | Tomcatciller [ Fr 25. Aug 2017, 21:48 ] |
Kurze Frage: Ist das Diesel Klackern beim VVC generell in allen Drehzahlen vorhanden oder nur im Leerlauf / niedrigen Drehzahlen / Kaltlauf ? |
Autor: | Senbol [ Sa 16. Sep 2017, 08:16 ] |
Wenn der Motor warm wird klackert es leiser hört aber nicht auf |
Autor: | Senbol [ Sa 7. Okt 2017, 11:21 ] |
So am Freitag Öl, Zündkerzen und Ventildeckel Dichtung getauscht aber klackern ist immer noch vorhanden. Man merkt aber dass es ruhiger läuft. |
Seite 2 von 2 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
