| Radio Anschluss bzw. wechsel des Gerätes http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11289 |
| Autor: | Toysman [ Fr 27. Nov 2015, 21:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Radio Anschluss bzw. wechsel des Gerätes |
Hallo, ich meinem neu erstandenen TF 160 ist so ein blinki, blinki Pioneer Radio drin, das ich gegen ein Blaupunkt Radio wechseln möchte..... muss ich da in Bezug auf Stromanschluss / Lautsprecher / Steuerleitungen irgend- etwas beachten ? Danke & Gruß Harry |
| Autor: | crimak42 [ Fr 27. Nov 2015, 21:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Radio Anschluss bzw. wechsel des Gerätes |
Normal nicht - sollte alles ISO sein, wenn nichts gebastelt ist..... |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 27. Nov 2015, 21:55 ] |
so nebenbei, wenn Du schon das Radio wechselst, kann Du ja auch gleich hinten in den Schacht reinschauen. Da hinten gibts ein paar Kabel die manchmal an den Kanten durchscheuern. |
| Autor: | Thorsten_EF [ Sa 28. Nov 2015, 19:32 ] |
Lässt sich 1 zu 1 wechseln . Übrigens das Blaupunkt funktioniert dann auch ohne Zündschlüssel . |
| Autor: | Reinheit [ So 29. Nov 2015, 20:57 ] |
Thorsten_EF hat geschrieben: … . Übrigens das Blaupunkt funktioniert dann auch ohne Zündschlüssel . Das hängt imho davon ab, ob es nur an Dauerplus oder (auch) mit dem richtigen Draht an Zündungsplus angeschlossen wird. |
| Autor: | Thorsten_EF [ Mo 30. Nov 2015, 19:54 ] |
Da muss nichts getauscht oder zusätzliche Drähte gezogen werden . Originalstecker dran und die Sache Funktioniert und nach 1 Std. gehts dann halt selbstständig aus. |
| Autor: | Reinheit [ Di 1. Dez 2015, 02:21 ] |
Thorsten_EF hat geschrieben: Da muss nichts getauscht oder zusätzliche Drähte gezogen werden . Originalstecker dran und die Sache Funktioniert und nach 1 Std. gehts dann halt selbstständig aus. Bei meinem TF sind beide Stromversorgungen (Dauer- und Zündungsplus) vorhanden. Ich musste nur den richtigen Draht an die richtige Stelle anschließen, als ich das vorhandene Sony-Radio gegen eines mit Blauzahn getauscht habe. Jetzt habe ich Telefonfreisprech über die Autolautsprecher, was bei offenem Fahren ja ganz nützlich sein kann, vor allem bei so Presbyakustikern wie mir … |
| Autor: | Toysman [ Fr 11. Dez 2015, 14:39 ] |
der Austausch war ein Klacks Blinki-Blinki-Sony raus, Blauzahn angeschlossen - Test - alles funzt wie es soll, reingeschoben...... Hörtest - endlich vernünftiger Sound Danke für die Unterstützung |
