| Heckklappen Schließzylinder bearbeiten http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11258 |
| Autor: | MGFbazi [ So 8. Nov 2015, 16:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Heckklappen Schließzylinder bearbeiten |
Hallo Freunde, "Winterzeit" ist Bastelzeit. Da ich heute eine Heckklappe vom TF für meinen F erworben habe wollte ich fragen ob ich den Schließzylinder so bearbeiten kann dass der Schlüssel vom F passt? Umbauen will ich nicht da irgend ein Hans Wurst in meinen F einen Schließzylinder von einem Peugeot verbaut hat. Hatte die Hoffnung dass es durch kürzen der Sperrstifte am Schließzylinder passend gemacht werden kann doch leider kann ich die Einheit nicht zerlegen. Irgendwelche Tipps? Danke Und grüße aus dem Sonnigen Oberbayern Benedikt |
| Autor: | MGFbazi [ So 8. Nov 2015, 17:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Heckklappen Schließzylinder bearbeiten |
Ich habe es geschafft. Wenn man weis wie ist es ganz einfach. - Mikroschalter entfernen - Bowdenzug an Schließzylinder aushängen - Klammer und Hebel an dem Bowdenzug eingehängt ist vorsichtig entfernen. Da sind zwei federn drin die sind einigermaßen fest aber beim einbau beachten - Jetzt ganz vorsichtig die Kappe an der Vorderseite abhebeln und der Schließzylinder kann herausgezogen werden - Die Überstehenden Sperrstifte bei eingestecktem Schlüssel so weit runterschleifen dass sie Plan sind. - Schließzylinder wieder reinstecken und ersten fuktionstest machen. - In umgekehrter reihenfolge zusammenbauen und gut schmieren. Anfangs hakte es noch ein bisschen aber nach ein paar male bewegen funktionierte er hervorragend. In meinen Augen eine kostengünstige Anpassung falls der schließzylinder defekt sein sollte oder wie in meinem Fall verpfuscht war. Nachteil ist dass da hinten jetzt zwei unterschiedliche Schlüssel passen Grüße Benedikt |
