Zahnriemenwechsel
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1125
Autor:  mgf_0815 [ Do 16. Apr 2009, 17:20 ]
Betreff des Beitrags:  Zahnriemenwechsel
Hi
wollt die Tage mal meinen Zahnriemen wechseln. Kann mir jemand sagen, welchen Spanner ich da brauche, also automatisch, oder manuel? Hab nen LE75.
Kann ich eigentlich wenn ich eh das Kühlwasser ablasse danach auch das rote statt dem grünen/blauen verwenden?
Gruß + Dank
Autor:  X-Power [ Do 16. Apr 2009, 21:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Zahnriemenwechsel
Baujahr??
Autor:  mgf_0815 [ Do 16. Apr 2009, 22:41 ]
Es handelt sich bei dem Wagen um nen LE75, dürfte also ein BJ 99 sein, oder?
Autor:  BADBOY [ Do 16. Apr 2009, 22:57 ]
mgf_0815 hat geschrieben:
Wenn Du es nicht weißt......
Sollte aber über die VIN raus zu bekommen sein. ;)
Autor:  X-Power [ Do 16. Apr 2009, 23:31 ]
Also wieder so ein Mischmasch auto wo sie das verbaut haben was grade da war :down:
Über die fahrgestellnummer bekommt man es nicht raus
entweder über die Motornummer (weißer Klebezettel oben an der ZR Abdeckung)
oder einfach nachschauen welche drin ist :konfus:
Autor:  Dieter [ Fr 17. Apr 2009, 00:16 ]
Oder doch die Fahrgestellnummer, wenn's der erste Motor ist.
PN oder hier reinschreiben. Ich guck dann mal nach.
Und die Editionsnummer des LE75 auch noch.
Autor:  mgf_0815 [ Sa 18. Apr 2009, 13:15 ]
Hab dem Dieter mal geschrieben wegen dem Riemenspanner :up:
Kann mir vielleicht jemand was zu meiner Frage mit der Kühlflüssigkeit sagen? Kann ich die ROTE statt der GRÜNEN/BLAUEN verwenden und wieviel Mühe muss ich mir beim Reinigen des Kühlkreislaufs machen?
Gruß + Dank
Autor:  Dieter [ Sa 18. Apr 2009, 23:00 ]
XD509646
LE75 Nr ??? von 2000 (die Edition steht auf dem Badge zwischen den Sitzen ....
Motornummer ist 18K4FJ32 241230 wenn's noch der erste ist
Tippe auf automatischen Spanner 70% sicher, bzw 30% unsicher
Autor:  Laguff [ Mo 20. Apr 2009, 01:02 ]
ich habe dasselbe Auto und Baujahr mit Automatischen Spanner, :up: nach Rotec transplantation nun einen manuellen Spanner. :mrgreen: :angel:
Laguff
