Batterie abklemmen über den Winter ?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11219
Autor:  bertone262 [ So 18. Okt 2015, 21:07 ]
Betreff des Beitrags:  Batterie abklemmen über den Winter ?
Halo Kollegen,
da ich eine Garage ohne Stromanschluß für meinen MGF über den Winter nutzen kann, würde ich gerne wissen,
ob ich die Batterie über den Winter herausnehmen kann. Die Ladungserhaltung würde ich dann in meinem Keller vornehmen.
Wird die Elekronik im Frühjahr, nach dem Wiedereinbau der Batterie irgendwelche Probleme machen ?
Wer hat Erfahrungen damit ?
Gruß Markus
Autor:  gallex2000 [ So 18. Okt 2015, 21:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Batterie abklemmen über den Winter ?
Servus der Herr,
ich hab 10 Jahre lang am F immer im Herbst beim Abstellen die "Bakterie" abgeklemmt und ausgebaut und im Frühjahr geladen und wieder eingebaut - Probleme gabs keine :) Ein einziges mal kam kurz die Hupe von der Alarmanlage für circa 1 sekunde aber sonst nikkes.
Gruss vom Ex-F Fahrer,
Alex.
Autor:  bertone262 [ So 18. Okt 2015, 21:50 ]
Hallo Alex,
Grüße nach Mainz, da bin ich ab und zu mal beruflich, eine nette Stadt.
Danke für die Antwort, das nimmt mir als MGF-Neuling nach einem Sommer mit viel MG-Spaß, die Sorge, dass die Elektronik verrückt spielen könnte. Also werde ich die Batterie tapfer ausbauen und im Frühjahr sehen was passiert. Wird schon gut gehen.
Viele Grüße Markus
Autor:  xpower [ So 18. Okt 2015, 22:08 ]
die MG mit der alten Lucas Elektronik verzeihen das Batterie abklemmen eher
bei den Pektron gibts da irgendwie immer mal Probleme
Autor:  bertone262 [ So 18. Okt 2015, 22:14 ]
Hallo xpower,
woran erkenne ich den Unterschied ? Meiner ist von ´99
Gruß Markus
Autor:  xpower [ So 18. Okt 2015, 22:59 ]
MGF haben immer Lucas
nur die TF haben dann 2004 mal die Pektron bekommen....
Autor:  Mykel [ Mo 19. Okt 2015, 07:16 ]
Ab Juli 2003, Peter, oder um genau zu sein, ab VIN 620549. Ansonsten erkennt man die an den runden Fernbedienungen mit buntem Logo drauf.
Das Problem bei den Pektrons ist, dass die u.U. die WFS nicht mehr deaktivieren, wenn die zu lange stromlos sind. Also die Batterie immer bei deaktivierter WFS, also bei aufgeschlossenem Wagen abklemmen. Dann die Türen manuell verschließen.
Zur Erhaltungsladung noch was: Beim TF lässt sich ein entsprechendes Ladegerät auch am Zigarettenanzünder ans Bordnetz hängen. Beim F geht das nicht, da der Zigarettenanzünder über ein Relais geschaltet ist.
Autor:  xpower [ Mo 19. Okt 2015, 18:57 ]
und ich dachte es war der 18.Juni :) jedenfalls war der Wechsel bei den 4D :mrgreen:
Autor:  bertone262 [ Mo 19. Okt 2015, 20:49 ]
Besten Dank für die Antworten. Ich werde den MGF also am 31.Oktiber ins Winterkoma schicken und
davon ausgehen, das er sich am 1. April (ohne Scherz) wieder zum Leben erwachen läßt.
Wenn nicht, weiß ich ja, wo ich die Experten finden kann.
Allen eine gute Zeit,
Gruß Markus
Autor:  vobbe [ Sa 24. Okt 2015, 22:48 ]
Das klappt! Mach ich seit 11 Jahren so, gab noch nie Probleme!
VG, vobbe
Autor:  Joezapp [ Di 27. Okt 2015, 14:06 ]
Bei mir auch nicht! Ich fahr das ganze Jahr. haha :D :D
