Innenleuchten - MFU
Beitrag Innenleuchten - MFU
bei meinem MGF ging die Innenbeleuchtung nicht. Die Suche ergab, daß die Birnen an beiden Kontakten + führten... Also konnte es nur an der MFU liegen.
Ich habe mir eine "neue" besorgt und eingebaut. Positives Ergebnis: Innenbeleuchtung an.
ABER: nach ca. 5 min (so lange dauerte der Einbau) war die Beleuchtung wieder dunkel!
Offensichtlich hat das MFU wieder aufgegeben.
Frage: woran kann das liegen?
Klaus
Do 15. Okt 2015, 08:47
Beitrag Re: Innenleuchten - MFU
tja vielleicht hast ein Stromproblem das auf der Masseseite Plus anliegt das überlebt am Ende die MFU nicht...
Do 15. Okt 2015, 14:56
Das Mysterium bleibt:
Nach einem kräftigen Zuschlagen der Tür ging die Innenbeleuchtung plötzlich an - und blieb für 8 Minuten an (unabhängig von geschlossenen Türen)! Dann wieder Dunkelheit - auch bei geöffneter Tür.
Zwei Tage später die gleiche Erscheinung.
MFU kann als nicht defekt sein (im Sinne von funktionslos).
Erklärung = ????
Do 19. Nov 2015, 16:32
Microschalter in den Türschlössern defekt :D
also Türschlösser tauschen...
Do 19. Nov 2015, 19:01
War ein guter Tipp!
Statt zu tauschen, habe ich erst mal WD40 hinein gespritzt. War der pragmatische Ansatz... Jetzt schaltet die Innenbeleuchtung - zumindest meistens. Bleibt aber z.T. noch länger an und schaltet erst nach 9min aus.
ABER: manchmal geht nun die Alarmanlage beim Schließen mit der Fernbedienung los... Also schnell noch mal auf und zu drücken und es ist wieder still... Ob das etwas miteinander zu tun hat bleibt offen.
Feststellung: Elektronik nervt!
Da lobe ich mir meinen MG TD. Alles mechanisch, nix elektronisch. Und damit: alles begreifbar!
So 29. Nov 2015, 09:43
Ja die liebe Elektrik :|
Ich hatte auch öfter mal Probleme mit der Innenbeleuchtung und sporadischem Alarm und habe dafür fast immer
den Kabelbaum hinter dem Radio (linke Seite, wo auch das Antennekabel mit rauskommt) als Übeltäter ausgemacht. Einfach mal durch Wackeln testen, ob da etwas murksig ist. Das nur eben als zusätzlicher Tipp.
Gruß, Herbie
Di 29. Mär 2016, 12:54
Ja, Elektrik als Mysterium!!!!
Seitdem ich die Batterie (war altersschwach) getauscht habe, ist alles in Ordnung! Gerne würde ich das verstehen wollen - tue ich aber nicht...
Mi 30. Mär 2016, 08:57
Manchmal muß man es einfach auf sich beruhen lassen :lol: :mrgreen:
Gut, daß nun Ruhe is
Gruß, Herbie
Do 31. Mär 2016, 15:32
Lucas, der Erfinder der elektrischen Dunkelheit :mrgreen:
Ach so, ist ja kein MG aus der "Frühzeit". Da ist ja auch Kram von Valeo und Co drin ;)
Do 31. Mär 2016, 17:29
