Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 22:35
Erklärung, Zusammenhang Heiz- Kühlkreislauf
medaber
Registriert: Do 27. Nov 2014, 10:36 Beiträge: 169 Wohnort: Chemnitz
Hallo alle zusammen,
ich verliere nach wie vor sporadisch ein wenig Wasser, ohne irgendwelche Pfützen, wölkchen, etc. Nachdem mir ja im August so ein Y-förmiger Kühlwasserschlauch gerissen war, gehe ich irgendwie Gefühlsmäßig davon aus das es sich noch immer um ein ähnliches Problem handelt. Ich hab es ehrlich gesagt noch nicht voll verstanden- daher hier der Thread- aber ich weiß das es wohl einen Zusammenhang gibt mit aufgedrehter Heizung/ Lüftung, abgedreht wie auch immer.
Könnt ihr mir weiterhelfen und mir das Thema mal erhellen? Also bis jetzt glaube ich das wenn die Heizung läuft, Lüftung aber aus, der Wasserverlust nachvollziehbar ist...
danke euch Sebastian
| Mi 4. Nov 2015, 20:20 |
 Re: Erklärung, Zusammenhang Heiz- Kühlkreislauf
tja vielleicht ist ja der druck im system geringer wenn der heizungskreislauf mit offen ist... wenn du ihn schliesst ist vielleicht an einem schlauch der druck etwas grösser und es drückt wasser raus....
| Mi 4. Nov 2015, 20:25 |
Ich habe in etwa sowas ähnliches. Wenn Heizung an, dann riecht es immer leicht nach Kühlflüssigkeit und nach ein paar hundert Kilometer fehlt dann etwa ein halber Zentimeter, also untere Marke. Wenn die Heizung abgedreht, also das Ventil zu ist, dann gibts kein Problem. Ich schau mal nach den Heizungsschläuchen hinter der Mittelkonsole und dem Ventil, wenn ich Zeit habe...
| Mi 4. Nov 2015, 21:59 |
medaber
Ja, nach nem weiteren Test siehst genau so aus. Wenn die Heizung läuft- Verluste, wenn kalt, dann nix... Die Ventilationsstufe ist bei dem Problem ja ausgenommen, richtig? Geht am Ende nur drum ob auf kalt oder heißt gestellt ist...
Was sind so da die typisch zu erstetzenden/zu prüfenden Schläuche der Heizung? @Joe was für ein ventil?
| Mo 9. Nov 2015, 13:04 |
Linus
Registriert: Do 23. Okt 2014, 21:05 Beiträge: 96 Wohnort: 77694 Kehl
Ähm, also bei meinen ollen nullzweier-BMW's wäre das ebendas; eben das Heizungsventil. Haben irgendwann alle gesifft; konnte man aber sogar zerlegen,entkalken,abdichten und gut war. Hach, damals... Gruß Linus
_________________ 2000er F, derzeit kein HGF
| Mo 9. Nov 2015, 21:01 |
medaber hat geschrieben: Die Ventilationsstufe ist bei dem Problem ja ausgenommen, richtig?
jepp, bei Ventilator gehen gelegentlich mal die "Regel"-Widerstände durch. Dann hat man halt eine Ventilatorstufe weniger. Wenn man bedenkt was beim F/TF über die Zeit weggefallen ist ( Kofferraumnetz, Kartentasche, 2. Hupe, ... ) ist das auch nicht tragisch. medaber hat geschrieben: Was sind so da die typisch zu erstetzenden/zu prüfenden Schläuche der Heizung?
die kaputten. so im Detail kann man es nicht sagen. Klar die Kühlrohre ( am Unterboden ) kommen immer, irgendwann mal, aber defiinitiv bei jedem Wagen ( Ausnahmen bestätigen die Regel )... Bzgl. Schläuche muss man einfach mal schauen/abdrücken, denn neulich war mal ein Schlauch in der Nähe des Ausgleichsbehälter der Übeltäter. Da kam man erstmal auch nicht drauf... war halt eine atypische Stelle.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 9. Nov 2015, 22:15 |
Matthias_S
Wenn das Wasser nur dann verschwindet, wenn die Heizung an ist, würde ich den Fehler im Heizungskreislauf suchen. Im schlimmsten Fall ist der Wärmetauscher undicht. Vielleicht ist aber auch nur irgendwo eine Schlauchschelle lose.
| Mo 9. Nov 2015, 22:59 |
medaber hat geschrieben: @Joe was für ein ventil? Na das Ventil, das hinter dem Regler in der Mittelkonsole sitzt, das an einer Seite blau und auf der anderen Seite rot is...
| Di 10. Nov 2015, 09:08 |
medaber
So... hab jetzt fleissig weiter tröpfchenweise Wasser aufgefüllt und heute nochmal ausgiebig gesucht und getestet.... Also Ich hab die Stelle soweit eingegrenzt und gefunden, komm aber trotzdem nicht weiter  . - nach Motorstart, scheinbar nur mit absolut kaltem Motor tröpfelt es richtig, sobald die Temperatur passt tröpfelt nix mehr - es tröpfelt sehr wohl, dadurch das es aber eben nur paar Minuten tröpfelt verliert er kaum Wasser, dazu sind halt ein paar dutzend Kaltstarts nötig um es am Ausgleichsbehälter zu sehen - auf den Fotos seht ihr die doch relativ nasse, sumpfige Stelle, dort war im Kaltzustand ein kleines Rinnsal das auf den Boden tröpfelt, dann aber wie gesagt schnell versiegt. - rundherum und obendrüber, alle Stellen die so tast- und sichtbar sind, sind trocken - einzig die Stelle nach links, zum Motor hin ist für mich kein bißchen einsehbar, aber WAS IST DA das tröpfeln könnte? Dank euch für eure Hilfe Sebastian
| Do 21. Apr 2016, 13:34 |
Canini50
Mir fällt da eigentlich evtl. die Kopfdichtung ein. Die lässt gerne Richtung Auspuffkrümmer aus.
| Do 21. Apr 2016, 13:50 |
medaber
Mach keinen Mist Also kein weißer Rauch, keine Auffälligkeiten im Öl oder Kühlwasser, verstärkte Dichtung ist seit 2 Jahren und knapp 8t km drin. Wie gesagt, es ist an der Stelle schwer zu sehen/fühlen, aber dort wo es nass ist das ist recht weit unten, obendrüber, in Höhe Dichtung ist auch nix nass...
| Do 21. Apr 2016, 14:05 |
zieh doch die Kopfschrauben nach
| Do 21. Apr 2016, 19:54 |
medaber
Hmpf....
| Do 21. Apr 2016, 20:24 |
Canini50
Auf den 1. Foto siehts doch so aus, ob es von oben runterläuft, oder täuscht das? Hmm, wo solls sonst noch herkommen? - Marderpipi Kopfschrauben anziehen ist zu aufwändig und schon längst überholt, mittlerweile schmiert man Silikon aussen rum, hält ewig.
| Do 21. Apr 2016, 21:30 |
medaber
Nee das täuscht ich kann soweit zu 90% sicher sagen das der wasseraustritt keinesfalls von oberhalb der krümmer kommt...
| Do 21. Apr 2016, 22:24 |
c.steffan
Registriert: Sa 14. Mai 2011, 17:30 Beiträge: 374 Wohnort: Tauberbischofsheim
Vielleicht mal mit'm Spiegel um die Ecke schauen, wo das genau herkommt... Ich meine, wenn du das "Ereignis" schon so genau eingrenzen kannst (bei kaltem Motor), dann müsste das doch noch genauer zu lokalisieren sein. Und wenn sonst nichts ist (Temperatur, Mayo am Peilstab usw.), dann halt immer ein Fläschchen Kühlmittel im Kofferraum mitführen und öfter mal den Stand kontrollieren. Viel Glück, und keep us updated! Christof
| Do 21. Apr 2016, 22:28 |
medaber hat geschrieben: Nee das täuscht ich kann soweit zu 90% sicher sagen das der wasseraustritt keinesfalls von oberhalb der krümmer kommt... Die Kopfdichtung sitzt ja auch unterhalb der Krümmer …
| Do 21. Apr 2016, 22:41 |
medaber
c.steffan hat geschrieben: Vielleicht mal mit'm Spiegel um die Ecke schauen, wo das genau herkommt... Ich meine, wenn du das "Ereignis" schon so genau eingrenzen kannst (bei kaltem Motor), dann müsste das doch noch genauer zu lokalisieren sein. Und wenn sonst nichts ist (Temperatur, Mayo am Peilstab usw.), dann halt immer ein Fläschchen Kühlmittel im Kofferraum mitführen und öfter mal den Stand kontrollieren. Viel Glück, und keep us updated! Christof Yep, so wirds ausschauen, beobachten, nachfüllen und bei der nächsten Gelegenheit mal mit nem Spiegel auf ne Rampe oder so. Meine Hoffnung war das hier postwendend jemand postet "yep, da ist Schlauch Y, Ventil X, ne typische Stelle...." @Mykel  Fakt, das die Krümmer UNTERHALB der Kopfdichtung sind, hätte man auch ohne nen MG Motor zu kennen wissen dürfen
| Fr 22. Apr 2016, 08:10 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1214 Wohnort: Chemnitz
Ein Grund mehr das wir endlich den Kühlwasserstandssensor bei dir einbauen Sebastian!
Ähm, bestimmt hast du da was vertauscht bei deinem letzten Satz oder ich habe was falsch verstanden.
Einlass- wie Auslasskrümmer sitzt immer am Zylinderkopf, weil da die Ventile drin sind die Ansauggemisch und Abgas steuern. Die Zylinderkopfdichtung dichtet dann zwischen Motorblock und dem Zylinderkopf. Zusätzlich gibt es beim MGF wohl noch Dichtungen am Auslass und Einlasskrümmer die gegen Kühlwasser abdichten (hier bin ich mir nicht sicher).
Wir können bei Gelegenheit mal schauen ob wir die Stelle bei dir finden. Ich habe die Stelle ja schon das letzte mal bei dir gesehen und vermutet das es Kondenswasser war, weil so wenig und bei heißen Motor dann verschwunden.
Ich bin zur Zeit nur sehr beschäftigt, du weisst warum... (verdammte Frauen....)
Zuletzt geändert von Tomcatciller am Fr 22. Apr 2016, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
| Fr 22. Apr 2016, 08:28 |
Wenn Sebastian kopfüber reinschaut ist die Dichtung natürlich über dem Krümmer Was aber bei der normalen Betrachtungsweise heißt sie ist drunter, sonst müsste man ja den Krümmer beim dichtungswechsel nicht abbauen
| Fr 22. Apr 2016, 08:37 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste |
