Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 22:49
[ 9 Beiträge ] |
Autor |
bmg1962
 mein kleiner will nicht
Hallo zusammen mein MG F will nicht so richtig. im stand läuft er und sobald du ans Gas kommst ist ende. er machte vorher laute ansauggeräusche als ob er falsch Luft zieht. ich finde aber nichts was kaputt ist. ausgelesen bekomme ich ihn auch nicht. Und ganz schlimm ist das mein schrauben krank in Rehabilitation ist. gibt es in der nähe von Krefeld bzw Kempen jemand der mir das Auto mal auslesen kann. ich vermute das er zu wenig Sprit bekommt. benzinpumpe???
Danke schonmal im voraus
Mo 12. Jun 2017, 18:15 |
 Re: mein kleiner will nicht
Verteilerkappe und Finger schon überprüft bzw. wie alt sind die schon?. Könnte ein Zündproblem sein.
Mo 12. Jun 2017, 19:44 |
Könnte schon mal rumkommen. Schick dir ne PN mit meinen Kontaktdaten.
Mo 12. Jun 2017, 20:20 |
bmg1962
Verteilerkappe und Finger habe ich als erstes erneuert. spritfilter und den Sensor vom Kühlwasser auch.
Di 13. Jun 2017, 07:51 |
So, um das hier mal abzuschließen: Auslesen förderte nichts zu Tage, neue Kerzen haben auch nichts gebracht. Motor lief wie ein Sack Nüsse im Leerlauf, beim bloßen scharfen Ansehen der Drosselklappe ging er aus. Verschiedene andere Kandidaten konnten ausgeschlossen werden, wie Kurbelwellensensor (ohne den läuft der Motor gar nicht), Drosselklappenpoti (Werte im PScan waren unauffällig) und zwei Zähne raus am Zahnriemen (nicht bei gleichmäßig guter Kompression). Steuergerät hinüber? Spritpumpe zu schwach? oder was ??? Die Erleuchtung kam dann (also nicht mir sondern dem rheinkiter), als der Motor auf drei Pötten lief, und zwar immer dann, wenn eine der Kerzen raus war. Also egal welche, Hauptsache eine war raus. Der Motor lief dann zwar auch mies, aber nahm wenigstens wieder Gas an. Des Rätsels Lösung: Der Kat war hinüber, und ein Teil der Keramik hatte sich quer vor den Rest gelegt und den Abgasstrang abgedichtet. Prinzip Kartoffel im Auspuffrohr, kennt man noch von früher beim Nachbarn, oder ?  Wenn dann eine Kerze raus ist, kann über den Zylinder der Staudruck abgeblasen werden. Hosenrohr abgeschraubt, angelassen, läuft. Nun noch neuen Kat rein und dann geht die Luzie wieder ab in Kempen und Umgebung.
Di 20. Jun 2017, 19:16 |
War bei mir ähnlich, es war der KAT und nicht der Gärtner...
Di 20. Jun 2017, 20:34 |
bmg1962
Danke an alle die mit ihren Ratschlägen geholfen haben. mein besonderer Dank gilt dir Michael für die Unterstützung bei der Reparatur.
Tausend Dank
Gruß Jürgen
Mi 21. Jun 2017, 07:47 |
lil_capone
Registriert: So 23. Feb 2014, 14:38 Beiträge: 85 Wohnort: Baden-Württenberg
Wäre vielleicht interessant zu wissen woran es lag!? Gruß
Mi 21. Jun 2017, 15:09 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1910 Wohnort: Renningen
Hat Mykel doch geschrieben: Der Kat war dicht...
Mi 21. Jun 2017, 15:30 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste |
