| Widerstandwerte für Motorraum Temperatur Sensor http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11067 |
| Autor: | waldi [ Mi 19. Aug 2015, 09:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Widerstandwerte für Motorraum Temperatur Sensor |
Liebe Zielgruppe, für alle möglichen Sensoren habe ich die Widerstandswerte zur Messung der Funktionstüchtigkeit gefunden, nur leider nicht für den Motorraum Temperatur Sensor (sitzt hinten rechts, oberhalb des Kühlmittel Ausgleichsbehälters). Kann mir jemand aus dem Tal der Unwissenheit empor helfen? cya, Franz |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 19. Aug 2015, 12:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Widerstandwerte für Motorraum Temperatur Sensor |
wie immer bei Dieter http://www.mgfcar.de/sensor/ etwas runterscrollen ( bis ca. 45 % der Seite ) oder auf der Seite nach MHK100520 suchen. Einziger verfügbarer Wert: resistance Temperature 2,05 kOhm 19 °C |
| Autor: | waldi [ Mi 19. Aug 2015, 12:27 ] |
Danke, Andreas. War schon auf Dieters Seite, habe aber wohl zu ungeduldig gescrollt :-) |
| Autor: | mike26dd [ Mi 19. Aug 2015, 16:21 ] |
Mal eine andere Frage wurde der Motorraumsensor bei den MG TF Spark Modell 2005 dann weggelassen da ich bei einer Besichtigung von so einem Modell keinen mehr gesehen habe???? |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 19. Aug 2015, 17:38 ] |
ja, auf jeden Fall bei den MY2005, ich schaue da an der Montageposition auch nur in ein leeres Loch. Wann der Sensor genau entfiel kann ich Dir auf die Schnelle nicht sagen. |
| Autor: | mike26dd [ Mi 19. Aug 2015, 18:41 ] |
Wie wird die Temperatur da jetzt überwacht??? |
| Autor: | xpower [ Mi 19. Aug 2015, 18:45 ] |
Denke das werden sie übers Steuergerät mit Öl oder Wasser Temperatur machen statt dem extra Sensor Muss ja Mitte 2004 entfallen sein der Sensor |
| Autor: | Mykel [ Mi 19. Aug 2015, 19:08 ] |
Bei meinem TF (Juni 2004) fehlt der auch schon. Dafür hab ich schon ’nen Stecker für den Kühlmittelstandssensor, der Sensor war aber nicht verbaut und freigeschaltet ist die Warnlampe in der BCU auch nicht. Muss mal wieder ans Testbook … |
| Autor: | speedsgood [ Mi 19. Aug 2015, 23:21 ] |
Spark ist nicht MY2005 Ab Entfall Sensor wurde Steuerung über ECU durch die Öĺtemp. geregelt. |
| Autor: | xpower [ Mi 19. Aug 2015, 23:43 ] |
Spark gab es halt auch welche als 5D |
