Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 15:28
Widerstandwerte für Motorraum Temperatur Sensor
Beitrag Widerstandwerte für Motorraum Temperatur Sensor
Liebe Zielgruppe,
für alle möglichen Sensoren habe ich die Widerstandswerte zur Messung der Funktionstüchtigkeit gefunden, nur leider nicht für den Motorraum Temperatur Sensor (sitzt hinten rechts, oberhalb des Kühlmittel Ausgleichsbehälters). Kann mir jemand aus dem Tal der Unwissenheit empor helfen?
cya, Franz
Mi 19. Aug 2015, 09:51
Beitrag Re: Widerstandwerte für Motorraum Temperatur Sensor
wie immer bei Dieter ;)
http://www.mgfcar.de/sensor/
etwas runterscrollen ( bis ca. 45 % der Seite )
oder auf der Seite nach MHK100520 suchen.
Einziger verfügbarer Wert:
resistance Temperature
2,05 kOhm 19 °C
Mi 19. Aug 2015, 12:26
Danke, Andreas. War schon auf Dieters Seite, habe aber wohl zu ungeduldig gescrollt :-)
Mi 19. Aug 2015, 12:27
Mal eine andere Frage wurde der Motorraumsensor bei den MG TF Spark Modell 2005 dann weggelassen da ich bei einer Besichtigung von so einem Modell keinen mehr gesehen habe????
Mi 19. Aug 2015, 16:21
ja, auf jeden Fall bei den MY2005, ich schaue da an der Montageposition auch nur in ein leeres Loch. :mrgreen:
Wann der Sensor genau entfiel kann ich Dir auf die Schnelle nicht sagen.
Mi 19. Aug 2015, 17:38
Wie wird die Temperatur da jetzt überwacht???
Mi 19. Aug 2015, 18:41
Denke das werden sie übers Steuergerät mit Öl oder Wasser Temperatur machen statt dem extra Sensor
Muss ja Mitte 2004 entfallen sein der Sensor
Mi 19. Aug 2015, 18:45
Bei meinem TF (Juni 2004) fehlt der auch schon. Dafür hab ich schon ’nen Stecker für den Kühlmittelstandssensor, der Sensor war aber nicht verbaut und freigeschaltet ist die Warnlampe in der BCU auch nicht. Muss mal wieder ans Testbook …
Mi 19. Aug 2015, 19:08
Spark ist nicht MY2005
Ab Entfall Sensor wurde Steuerung über ECU durch die Öĺtemp. geregelt.
Mi 19. Aug 2015, 23:21
Spark gab es halt auch welche als 5D
Mi 19. Aug 2015, 23:43
