| mgf 1999 anlaser probleme http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11039 |
| Autor: | bridoire [ Do 6. Aug 2015, 17:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | mgf 1999 anlaser probleme |
guten tag ich habe folgendes probleme manchmal kann ich den auto nicht starten wenn ich das schlussel drehe passiert nicht ... nicht mal den anlasser relai ist zu horen am nachsten tag oder spater startet er vieder normal ... ich habe mal den klein roten draht das auf den anlasser bewegt dann ht er startet aber jetzt ist nicht zu tun .. vileicht heute startet er wider aber bis nachsten mal .. hat jemand das schon gehabt oder hat jemand eine idee danke mfg adrian |
| Autor: | Dieter [ Do 6. Aug 2015, 21:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: mgf 1999 anlaser probleme |
Schwer zu verstehen, schreib doch mal in Muttersprache ? Egal, mit einem ähnlichen Problem standen letzten Freitag drei MGF "Spezialisten" in England beim Charles S. und haben es nur bedingt geregelt bekommen. (Mykel, Herbie, und meine Kleinigkeit) Gefunden hatten wir bei dem Auto einen losen Stecker zum Hauptrelais, liegt hinter dem ECU. Ausserdem gingen Vermutungen in Richtung defektem Zündschloss, (Wackelkontakt) Das Auto steht aber nun zurzeit in einer englischen Werkstatt, und wartet auf die Endlösung, denn ausser den Fehlern muß da wohl noch was sein. Ergo da mal schauen: Zündschloss, Hauptrelais ... Stromversorgung des ECU checken anhand des Schaltplans. |
| Autor: | Mg mecki [ Mo 17. Aug 2015, 13:57 ] |
hatte jetzt auch schon paarmal das selbe problem, durch anschieben lief er dann wieder und konnte dann auch nach einiger zeit wieder starten, hab herausgefunden das an den anlsser schonmal kein strom kommt zu dem zeitpunkt, ich tippe auf wackelkontakt im zündschloss !! |
| Autor: | filterspezialist [ Di 18. Aug 2015, 21:10 ] |
Bei mir war es das Kabel am Anlasser zur Startsteuerung (Klemme 50). Ich habe ein Stück Kabel an den Anlasser angelötet und den Stecker aus dem Wärmebereich des Krümmers verlegt. Seither keine Probleme mehr. Grüße Jürgen |
