| Kofferraumalarm http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11012 |
| Autor: | MG 850 [ Fr 24. Jul 2015, 14:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kofferraumalarm |
Neuerdings meldet sich die Alarmanlage wenn ich den Kofferraum öffne bei verriegeltem Fahrzeug(Alarmanlage aktiviert). Laut Betriebsanleitung darf das nicht sein, und so war es auch immer in Vergangenheit! Kabelbruch im Kabelbaum Kofferraumgelenk?? Oder Was? |
| Autor: | waldi [ Fr 24. Jul 2015, 14:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kofferraumalarm |
Zitat: Kabelbruch im Kabelbaum Kofferraumgelenk?? Oder Was? Vermutlich. Könnte auch der Microschalter am Schloss sein, ist aber eher unwahrscheinlich. Funktionieren denn dritte Bremsleute (sofern vorhanden) und Kofferraumbeleuchtung noch? Sofern nicht, wäre das ein weiteres Indiz für einen Kabelbruch. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 24. Jul 2015, 15:22 ] |
MG 850 hat geschrieben: Kabelbruch im Kabelbaum Kofferraumgelenk?? Oder Was? Für die Fehlersuche am Kabelbaum: der/die Bruch/Brüche müssen nicht unbedingt im Bereich des Scharniers sein, sondern können auch an der Stelle sein, wo der Kofferraumstrang den Hauptstrang verlässt. |
| Autor: | MG 850 [ Sa 25. Jul 2015, 11:53 ] |
Alles klar, Fehler behoben, es war ein Kabelbruch im Kabelbaum vom Kofferraumdeckelgelenk, gelötet und Schrumpfschlauch drüber, funzt wieder!! |
| Autor: | Reinheit [ Sa 25. Jul 2015, 13:47 ] |
Beim Aufräumen ist mir neulich ein alter Duschschlauch untergekommen, der einen losen (und daher entfernbaren) Innenschlauch hat. kann man den metallenen Spiralschlauch nicht als Knickschutz über die paar Kabel ziehen, die zum Kofferraumdeckel gehen? Sieht auch schön glänzend und wertig aus! |
| Autor: | Andreas TF160 [ Sa 25. Jul 2015, 15:24 ] |
Reinheit hat geschrieben: kann man den metallenen Spiralschlauch nicht als Knickschutz über die paar Kabel ziehen meine persönliche Meinung: würde ich nicht machen, da man die erforderlichen Bewegungen der Kabel und somit das Problem des Kabelbruchs nur verlagert. Es brechen die Kabel dann nicht am üblichen Bereich. Bei mir war es unveränderter Kabelstrang, denoch brachen die Kabel direkt am Hauptkabelstrang. ... um überhaupt reparieren zu können, musste auch ein Teil des Hauptstrang freigelegt werden. |
