mgboard.de
http://mgboard.de/
Motor läuft nicht MGF 96
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11008
Seite 1 von 2
Autor:  frankmann [ Do 23. Jul 2015, 08:35 ]
Betreff des Beitrags:  Motor läuft nicht MGF 96
Ich weiss das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, aber evtl. hat jemand nochn tollen Tipp...
Gestern wollte ich zum ersten Mal nach diversen Umbauten ne Testfahrt machen. Aber der Motor läuft sehr bescheiden, nimmt kein Gas an und geht im Leerlauf aus. Beim ersten Starten springt er sofort an und läuft so mit 1400 U/min. recht konstant. Gibt man dann mal nen Gasstoß fällt Drehzahl sofort ab und geht aus.
Zu den Mod´s
Sportkat
Fächerkrümmer mit neuer Lambda
VVC Ansaugbrücke
neue Siliconzündkabel
52mm DK
Stufe 3 Kopf(der aber schon mal lief.. ist schon länger eingebaut)
Ich hatte halt im Motorraum alles mögliche ausgebaut, habe aber schon gecheckt, daß ich kein Kabel vergessen hab.
DK angelernt (mehrmals)
Öffnung im Ansaugtrackt ist auch verschlossen mit Blech
Zwischenzeitlich hatte ich auch blaue Einspritzdüsen drin und dachte schon es liegt daran, habe aber auch schon wieder die weissen eingebaut. Brachte aber auch nix.
Frank
Frank
Autor:  Mykel [ Do 23. Jul 2015, 11:02 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motor läuft nicht MGF 96
- Nockenwellenräder richtig drauf, also Passstift der Einlassnocke auf "IN" im Zahnrad, bei der Auslassnocke auf "EX"?
- beim 96-er MPi: Schlauch zum MAP Sensor in der ECU drauf?
Autor:  xpower [ Do 23. Jul 2015, 12:53 ]
Beim Umbau auf die vvc brücke musstest doch den Stepper und den temp Sensor tauschen vielleicht hast da nen Fehler drin
Autor:  Joezapp [ Do 23. Jul 2015, 16:40 ]
Ein ähnliches Problem hatte ich nach Wechsel beider Lambdas (MKII) und des Kats.
Angesprungen und sofort wieder aus, Drehzahl recht hoch, dann wieder weg.
Bin dann einfach mal 30 km gefahren und dann war alles normal.
Meine Vermutung ist, dass die Steuerung Bedenkzeit braucht um sich anzulernen (Kalt-Warm etc.)
Allerdings hab ich wie erwähnt einen 2002er MKII.
Autor:  Mykel [ Do 23. Jul 2015, 17:11 ]
Wenn’s ein MEMS 2J VVC war, von dem die Brücke ist, dann sind IACV und IAT Sensor identisch zum MPi, Peter. Nur der MAP Sensor ist dann überflüssig, dafür braucht es dann den Schlauch zur ECU.
Autor:  xpower [ Do 23. Jul 2015, 18:12 ]
Tja mykel aber der Stepper kann ein anderer sein die ja getauscht werden müssen wegen der unterschiedlichen Stecker
Und auch den ansaugtemperatursensor wird ja unten neu eingesetzt
Meinen Stepper musste ich damals auch mit dem testbook neu setzen das er wieder richtig lief
Autor:  frankmann [ Do 23. Jul 2015, 18:35 ]
Nockenwellenräder könnens nicht sein der Kopf war ja nicht runter. Also schau ich mal nach den Sensoren. Aber eigentlich hatten die stecker alle gepasst...ob das ein MEMs2 Plenum war weiß ich nicht....Ich musste halt die eine Öffnung mit nem Deckel verschliessen, weil der eine Sensor bei MEMS1 ja nicht benötigt wird.
Autor:  Mykel [ Do 23. Jul 2015, 20:02 ]
Du hättest den überflüssigen Sensor natürlich auch einfach drin lassen können, dann ist das auch dicht :mrgreen:
Wo hast du den Unterdruckschlauch zur ECU drangehängt?
Autor:  frankmann [ Fr 14. Aug 2015, 14:22 ]
Seid Ihr sicher das ich da son Unterdruckschlauch hab? Muss ich nachher mal nachsehen....
Gefunden hab ich inzwischen nen Temperatursensor und zwar der,der von unten im Rohr sitzt.
Hat 120 Ohm ohne Stecker dran... defekt?
Wieso sitzen da eigentlich 2 Sensoren an dem Kühlwasserrohr?
Schönes WE
Frank
Autor:  hein [ Fr 14. Aug 2015, 15:55 ]
frankmann hat geschrieben:
Einer geht ans MEMS ( schwarz oder braun je nach VIN ) , einer ist für die Anzeige vorn im Cockpit ( blau ) , warum das getrennt ist - keine Ahnung.
Autor:  frankmann [ Fr 14. Aug 2015, 16:43 ]
Bestimmt war das den Tommys wieder zu kompliziert, das Signal vom MEMS auf die Anzeige zu bekommen :D
Nehmen se lieber nen 2. Sensor....
Ok dann hat der Sensor der Anzeige ne Macke. Steht immer auf warm, wenn der Motor noch kalt ist...
Scheisse jetzt muss ich wieder mein penibel entlüftetes System leermachen :down:
Autor:  frankmann [ Fr 14. Aug 2015, 17:04 ]
So nochmal gecheckt der Schlauch geht vom MEMs auf die andere seite in so ne Art Kästchen(weiss der Geier) und von da zum Benzindruckregler, ist das so richtig?
Autor:  Mykel [ Fr 14. Aug 2015, 19:47 ]
Im Prinzip schon. Beide Schläuche müssen aber auch an der Ansaugbrücke angeschlossen sein.
Zum Thema Sensor: Wenn der gehimmelt ist zeigt die Anzeige in der Regel gar nichts mehr an. Zieh erst mal den Stecker ab und schau, ob die Anzeige dann tot bleibt. wenn ja, abgesteckt lassen und ein bisschen am Kabel wackeln. Wenn sich dann was bewegt, hast du einen kurzen im Kabelbaum.
Und bloß wegen nem Sensortausch brauchst du doch das Kühlsystem nicht entleeren! Sensor lösen, Werkzeug weglegen, neuen Sensor in Griffweite sicher bereitlegen. Den alten mit einer Hand rausdrehen, dann den anderen Daumen drauf, neuen Sensor nehmen und schnell reindrehen. Dann festziehen. Danach einmal kurz die Entlüftungsschraube im Motorraum öffnen und gut ist.
Autor:  frankmann [ Fr 21. Aug 2015, 20:35 ]
Also ich hab mir das nochma angeguckt ich find da nix wo da was hinkommen könnte...
Hat mal wer nen Foto oder ne Beschreibung wie das bei euch aussieht?
Soll ich einfach den harten Plastikschlauch durchschneiden und nen T-Stück draufmachen?
Autor:  Mykel [ Fr 21. Aug 2015, 21:27 ]
In den roten Kringel ist der MAP-Sensor angeschraubt, den du ja gar nicht brauchst. Direkt daneben ist der Anschluss für den Schlauch zum Benzindruckregler. Von da aus müsste bei dir dann ein kleiner Schlauch zu ’nem T-Stück gehen und sich dort zum Benzindruckregler und zum MAP-Sensor im Steuergerät aufteilen.
mb2033.cgm.gif [ 25.32 KiB | 17034-mal betrachtet ]
Und den harten Plastikschlauch zum Bremskraftverstärker lassen wir mal hübsch in Ruhe.
Autor:  frankmann [ Sa 22. Aug 2015, 02:20 ]
Jup genau, da hab ich nen Deckel drauf gemacht. Der dünne harte Schlauch geht jetzt vom Benzindruckregler ans Seitenblech in son Kästchen und von dort dann zum Mems, da gibts kein t-stück irgendwo.Das müsste ich mir dann noch basteln. Hab auch noch mal die alte Plastikbrücke rausgekramt und da auch nix gefunden... :roll:
Natürlich schneid ich nicht den Schlauch zum Bremskraftverstärker durch.... :mrgreen:
Autor:  Michael N. [ Sa 22. Aug 2015, 06:42 ]
ich habe auch eine VVC Brücke nachgerüstet und da muß aufjedenfall noch ein T-Stück oder Y-Stück zwischen und an die Ansaugbrücke angeschloßen werden. Ich habe die Unterdruckleitung Leitung die zum Benzindruckregler durchgeschnitten und da ein passendes Kunststoff Y-Stück zwischengesetzt, sonst hast Du ja gar keinen Unterdruck im System bzw. vom Motor wenn Du nichts an der Ansaugbrücke angeklemmt hast ;).
Autor:  frankmann [ Sa 22. Aug 2015, 11:02 ]
Genau das mein ich ja....ok dann schnippel ich das mal zurecht....
Danke
Frank
Autor:  frankmann [ Sa 22. Aug 2015, 11:04 ]
jetzt noch mal ne blöde Frage...wie macht das denn dann das Emerald ohne Anschluss?
Das liegt nämlich auch noch hier rum zum Einbau...aber nicht mehr dieses Jahr...
Autor:  xpower [ Sa 22. Aug 2015, 13:17 ]
Wieso braucht man da ein y-Stück ? Hab ich bei meiner Brücke nicht gebraucht..... :angel:
http://www.phpbb.com/
