Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:54
Elektronik Problem Tacho, Radio und Lenkerhebel
Beitrag Elektronik Problem Tacho, Radio und Lenkerhebel
Hallo Zusammen,
mich plagt ein ganz seltsames Elektronik Problem.
Ab und an (natürlich nicht reproduzierbar) kann es passieren, dass wenn ich den Blinker, Licht, Scheibenwischer betätige, das Radio ausgeht und es einen Spannungsabfall im Tacho gibt. Wenn dies passiert, gehen diverse Warnleuchten an und der Drehzahlmesser fällt ab.
Beispiel: Ich setze den Blinker...das Radio geht aus und wieder an und der Drehzahlmesser fällt auf 0. Nehme ich den Blinker wieder raus geht dieser sofort wieder hoch. Währenddessen ist die ABS Leuchte angegangen und die Tachobeleuchtung wurde schwach.
Das passiert aber nur ab und an. Kurz ausgemacht und das Problem ist weg.
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann? Wo ist der gemeinsame Nenner in der TF Elektronik?
Grüße und Danke
Sebastian
...grüner wird´s nicht!
So 5. Jul 2015, 15:55
Beitrag Re: Elektronik Problem Tacho, Radio und Lenkerhebel
Hallo Sebastian, bei unserer MG (TF Sprint, RHD ;) ) war letztes Jahr das Problem mit dem Fernlicht, das den Motor in den Notlauf katapultierte. Siehe "Fernlicht an - Motor aus" ab 18. Oktober 2014. Bei uns war der Bringer die neue Lichtmaschine...
So 5. Jul 2015, 16:22
abgefahren. Danke für den Hinweis. Ich wird die Spannungen an Board mal messen. Dann das mit dem Fernlicht mal probieren. Insbesondere falls es mal auftritt.
Danke!
So 5. Jul 2015, 16:59
Hey Sebastian
Schau Dir den Kabelbaum hinter dem Radio an!
Evtl. scheuert der am Armaturenträger.
Grüsse
Andy
Fr 10. Jul 2015, 15:03
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 32 Gäste
