| Ausbau der Klimaanlage http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10930 |
| Autor: | Der Lutteraner [ So 21. Jun 2015, 14:33 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ausbau der Klimaanlage |
Hallo allerseits Ich möchte im Zuge der Sanierung meines TF die Klimaanlage ausbauen (entfernen) Wie kann man den Antriebsriemen der Lima spannen? Gibt es einen Umbaukit, oder eine andere Limahalterung? |
| Autor: | Dieter [ So 21. Jun 2015, 14:39 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ausbau der Klimaanlage |
Mod edit: Gut das die folgenden Postings noch die Demontage komplettieren. ........ das überflüssige Gewicht weg. http://www.mgfcar.de/epc/988.htm |
| Autor: | ilro [ So 21. Jun 2015, 16:18 ] |
http://www.mgfcar.de/epc/1334.htm Da brauchst Du die 7, 11 und 16 und die passenden Schrauben. |
| Autor: | Mykel [ So 21. Jun 2015, 16:25 ] |
Na, dann zeig ihm aber auch nicht nur das, was wegkommt, sondern auch das, was er braucht, Dieter. http://www.mgfcar.de/epc/1334.htm Befestigung Nr 7 und alles von Nr 11 bis 15. Lichtmaschine bleibt, Antriebsriemen wird dann der kurze. Gespannt wird über die kleine Schraube Nr 15 und dann werden die LiMa-Befestigungsbolzen festgezogen. |
| Autor: | Der Lutteraner [ So 21. Jun 2015, 19:03 ] |
Hallo allerseits Danke für die Tips, aber die teile für die andere Halterung waren bei Rimmer nicht mehr verfügbar. Gibts die auch bei anderen Anbietern? Kann ich die origin. Lima weiterverwenden, oder hat die auch andere Halterungen? Fragen über Fragen. Könnte man einen kürzeren Belt über die alte Spannrolle laufen lassen? Gruß, Andreas |
| Autor: | ilro [ So 21. Jun 2015, 19:17 ] |
Die Lichtmaschine und die Klima sind am Block fest verschraubt, die Riemenspannung wird über die Spannrolle und deren Einstellschraube erzeugt. Mit OHNE Klima wird die Riemenspannung über die Einstellschraube und die schwenkbare Lima eingestellt, ohne Spannrolle! Diesen überflüssigen Klima-Ballast entferne ich auch grade. |
| Autor: | Mykel [ So 21. Jun 2015, 19:20 ] |
Der Lutteraner hat geschrieben: Danke für die Tips, aber die teile für die andere Halterung waren bei Rimmer nicht mehr verfügbar. Gibts die auch bei anderen Anbietern? Der Lutteraner hat geschrieben: Kann ich die origin. Lima weiterverwenden Der Lutteraner hat geschrieben: Könnte man einen kürzeren Belt über die alte Spannrolle laufen lassen? |
| Autor: | Der Lutteraner [ So 21. Jun 2015, 19:26 ] |
Das kann ich mir alles in Ruhe ansehen, denn ich rupfe sowieso alles raus. Subframe vorn, hinten, Motor aus Subframe und usw. ersteres wegen Gammel, hinterer wegen gefressener Kupplungswelle und Gammel Gegen den restlichen Reparaturstau ist das entfernen der A/C Babyk..... Weiß jemand warum die Brüder aus GB die Edelstahlwasserrohre nicht nach Deutschland schicken dürfen??? Gruß aus dem Vorharz |
