| Anlasser ... zw.. Ingolstadt Salzburg [erledigt] http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10910 |
| Autor: | Dieter [ So 14. Jun 2015, 19:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anlasser ... zw.. Ingolstadt Salzburg [erledigt] |
Moin, kam gerade ein anruf rein von jemandem mit 'nem MGF. Anlasser scheint defekt zu sein. Anschieben ging noch, so kommt er in z.Z. zum Hotel. im Bereich Ingolstadt Morgen soll's weiter Richtung Salzburg gehen. Nun wäre die Frage ob er dazwischen irgendwo was Anlassermässiges bekommen kann. Entweder nur das Teil oder gar samt Einbau. ?? Ideen ? Gern auch per PN Ralfs Werkstatt in Dachau hab ich ihm schon genannt. Was ginge noch ? |
| Autor: | Dieter [ Mo 22. Jun 2015, 17:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anlasser ... zw.. Ingolstadt München Salzburg |
Noch schöne Grüße vom Bernhard ans Forum Bis zu Ralfs Werkstatt in Dachau hatte er es dann geschafft. Der Gute hat 'nen groben Kostenvoranschlag für neuen Anlasser samt Arbeit gemacht und ist dann nach Zustimmung ans Werk gegangen. (aus Erzählung wiedergegeben) Zweimal geguckt, dann erstmal den Anlasser im eingebauten Zustand geprüft: - Dicken Schraubendreher genommen und erstmal den Faston-Anschluss vom Startermagneten gegen den nahe liegenden +Pol vom Anlasser kurzgeschlossen. - Siehe da, der Anlasser tut es, dreht schön. - Faston-Klemme vom Anlasser abgezogen - Flachkontakt mit feinem Schmirgel gesäubert und gefettet - Steckkontakt abgepetzt, neuen angecrimpt - Kabel draufgesteckt. Zündung an, Starten ... brumm, geht wieder alles. Und weiter fuhr ein glücklicher MGFer runter bis Kaprun und über Salzburg zurück. Wenns nicht so viel gegossen hätte, wärs schöner gewesen, meint der Bernhard Dickes Lob noch an den Ralf. |
