Dichtung späte MGF/TF & NAC TF
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1089
Autor:  Dieter [ Mo 13. Apr 2009, 14:01 ]
Betreff des Beitrags:  Dichtung späte MGF/TF & NAC TF
Frage in die Runde:
Seit wann sieht denn die Dichtung an der Tür so aus, wie sie jtzt beim chinesischen MG TF aussieht ?
Siehe Foto von Mike
- Bei den ersten MGF war sie dort glatt.
- Dann gab es 97 glaub ich ein Bulletin und am Anfang und Ende der Edelstahlplatte kam je ein 1cm Schlitz rein. *mit scharfem Messer ausschnitzen*. Damit das Wasser nach aussen und nicht nach inne in den Fußraum sifft.
- Ab 98? waren die Schlitze dann immer drin
Nun also zwei Löcher.
Dateikommentar: Ablauflöcher in Dichtung seit wann ?
p1060402e_2.jpg [ 18.44 KiB | 5140-mal betrachtet ]
Autor:  Christian-Sebastian [ Mo 13. Apr 2009, 14:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Dichtung späte MGF/TF & NAC TF
es sind 3 löcher, jeweils 3 oben und 3 unten.
ist in meiner dichtung jetzt auch so (3 jahre alt)
ist also wahrscheinlich die letzte evolutionstufe der tf dichtung.....
edit: jeder der zählen kann sieht, dass es natürlich 4 löcher sind
info: ich kann nicht zählen :D
DSC00205.JPG [ 182.53 KiB | 5123-mal betrachtet ]
Autor:  Andreas TF160 [ Mo 13. Apr 2009, 22:39 ]
bei MY2005:
sieht die Dichtung wie jetzt in China aus.
4 Löcher vorne und 4 hinten.
