| Erfahrungen Compliance Washer http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10875 |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 30. Mai 2015, 14:44 ] |
| Betreff des Beitrags: | Erfahrungen Compliance Washer |
Compliance Washer Bei mir hinten bekommst eine Macke wen das Auto auf der Bühne ist. Ich habe am unteren Lager beidseiting viel spiel .... Man kann das Rad hin und her bewegen... Das finde ich doof... Jungs wo bekomme ich abhilfe und wie ??? Danke |
| Autor: | xpower [ Sa 30. Mai 2015, 15:54 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Erfahrungen Compliance Washer |
Pu Buchsen kaufen und 2,5 und 3,5mm Unterlegscheiben |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 30. Mai 2015, 16:08 ] |
was genau meint ihr? es gab doch auch mal Jungs die die selber gemacht haben |
| Autor: | borderhai [ Sa 30. Mai 2015, 18:20 ] |
pack die die Buchsen rein und Ruhe ist ich habe die in lila eingebaut und nix flattert mehr. |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 30. Mai 2015, 19:18 ] |
Das Problem ist ich weiß nicht was ich bestellen muss... Kenne mich null aus!! Was genau wird gebraucht? |
| Autor: | xpower [ Sa 30. Mai 2015, 19:58 ] |
Such einfach nach powerflex und mgf da findest genug Auswahl http://www.powerflex.co.uk/resize_image ... .jpg&w=450 http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 120/1.html |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 30. Mai 2015, 20:39 ] |
Welche Nummer brauche ich für unten? Nehme 9 an oder |
| Autor: | Peter B [ Sa 30. Mai 2015, 20:47 ] |
Schau mal hier rein: http://www.mgfcar.de/bushes/index.htm es müsste die 4 sein. Ich würde aber das komplette PU-Set für hinten bestellen und einbauen - oder einbauen lassen. Gibts z.B. bei Mike Satur. |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 30. Mai 2015, 20:53 ] |
Bist du sicher mit 4?? Ich will nur da hinten etwas Ruhe.. Mir reichen auch schon die Plastik Ringe... Gibt es die wo @Dieter bitte hilf mal Danke |
| Autor: | xpower [ Sa 30. Mai 2015, 23:31 ] |
Sieht man doch auf dem Bild das die 9 die koppelstangen sind und du die 4 brauchst.... |
| Autor: | Rik 11 [ Di 2. Jun 2015, 20:26 ] |
Heute Washer bestellt. Danke nach Worms |
| Autor: | British Steel [ Do 11. Jun 2015, 06:35 ] |
Hi Rico, habe gar nicht gwußt das du hier im Forum bist. Ist schon irgendwie lustig. CW´s kann man über Philipp (Rosenverkäufer) beziehen. |
