| Blöde Frage, Kühlmittel befüllen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10851 |
| Autor: | FliegerB9 [ So 24. Mai 2015, 17:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Blöde Frage, Kühlmittel befüllen |
Mal ne böde Frage in die Runde, wird das Kühlmittel beim wechsel über das Asgleichsgefäss eingefüllt? |
| Autor: | Mykel [ So 24. Mai 2015, 19:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Blöde Frage, Kühlmittel befüllen |
Ja. ablassen durch öffnen der Verbindungen an den Kühlwasserrohren hinten, dann etwa 11 Liter Kühlmittelmix bereithalten und in das Ausgleichsgefäß füllen. Danach entlüften. |
| Autor: | waldi [ Di 26. Mai 2015, 11:18 ] |
... oder mit einem Vakuum-Befüllgerät wieder befüllen. Vorteil: man kann direkt die Dichtheit des Systems prüfen und braucht (theoretisch) danach nicht mehr entlüften. Ein "Entlüftungstest" empfiehlt sich dennoch. Hth, Franz |
