| Alarmanlage... http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10850 |
| Autor: | Rik 11 [ Fr 22. Mai 2015, 22:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Alarmanlage... |
Moin, sagt mal wie macht ihr das mit Beifahrern wen ihr tankt. Man zieht den Schlüssel ab und tankt. In der Zwischenzeit sollte sich doch die Alarmanlage scharf stellen.? Der Beifahrer bewegt sich und die Kiste hupt... Mein beide Handsensoren spinnen auch nach Batteriewechsel.. Mal geht die Wegfahrsperre direkt aus mal braucht es peinliches gesuche und gedrücke... MG I love it |
| Autor: | rheinkiter [ Fr 22. Mai 2015, 22:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Alarmanlage... |
Insofern du deine Beifahrerin nicht einschließt wenn du aussteigst, darf die Alarmanlage nicht losgehen. Außer natürlich dein MG macht deinem Mädel grad ne Liebeserklärung und wartet deshalb immer bis du ausgestiegen bist. Innenraumüberwachung wird nur scharf, wenn du dein MG mit dem Blibber verschließt. Sollte dein MG immer "scharf" sein, solltest du Dich über deine Freundin freuen und deinen MG wieder beruhigen. . |
| Autor: | Rik 11 [ Fr 22. Mai 2015, 22:21 ] |
ich habe das heute getestet. Und zwar Auto aufgeschlossen per FB dann rein gehockt und nach einer kurzen Zeit fing die Alarmanlage an zu blinken. Ich habe mich etwas bewegt und schon ging der Terror los. Wie umgehe ich das Problem?? Habe eben gehört man muss sich von aussen einschlissen mit dem Schloss |
| Autor: | Mykel [ Fr 22. Mai 2015, 22:39 ] |
Passiert das auch, wenn: a) du den Zündschlüssel ins Zündschloss steckst, aber die Zündung aus lässt b) du nach dem Einsteigen die Zündung anschaltest? Bitte beides mal probieren und Ergebnise posten. |
| Autor: | Rik 11 [ Fr 22. Mai 2015, 22:56 ] |
so guten Abend... gerade ausgiebig getestet... die armen Nachbarn!! Ich schließe auf ( geht leider nur sehr sporadisch mit FB ) und hocke mich rein ...alles gut ich hocke drin und schließe mich ein...geht der Terror los Also ein Dieb der Innen hockt und wieder raus will weil er wegen der mageren Verarbeitung fest stellt doch kein Jaguar löst Terror aus... Dann ist bei mir alles normal... Wegfahrsperre lässt sich bei nur noch entriegeln wen ich beide Knöpfe etwas fester drückt. Man hat immer das Gefühl das könnte das nächste mal nicht mehr gehen. wie ist es den normal...und warum geht meine FB mit Funk nun nicht mehr Fragen über Fragen... MG I love it |
| Autor: | xpower [ Sa 23. Mai 2015, 08:30 ] |
Tja die rote Lampe ist eigentlich mehr oder weniger die wegfahrsperre Und warum geht die Fernbedienung nicht mehr ? Batterie leer ? Kalte Lötstelle ? Microschalter kaputt ? |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 23. Mai 2015, 09:51 ] |
Ich werde mir neue Fb kaufen.. Frage wo und was kostet sowas? Gruss |
| Autor: | Lloyd [ Sa 23. Mai 2015, 09:56 ] |
...gib mal in der Bucht "Fernbedienung MGF" ein, da findest Du welche |
| Autor: | xpower [ Sa 23. Mai 2015, 10:35 ] |
Kosten neu 50-60 Euro und dann brauchst natürlich noch jemand mit Testbook der sie dir anlernt |
| Autor: | Rik 11 [ Sa 23. Mai 2015, 14:08 ] |
Was nimmt der freundliche in der Regel dafür? Wird wohl nur Ex Mg Händler können Oder? |
| Autor: | xpower [ Sa 23. Mai 2015, 20:08 ] |
unterschiedlich was sie nehmen von was in die Kaffeekasse bis 50€ ist alles drin kannst ja auch mal hier viewtopic.php?f=2&t=9344 schauen |
