| MGTF Vor- und Nachkat Lamdasonde http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10801 |
| Autor: | pascal [ Mo 4. Mai 2015, 14:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGTF Vor- und Nachkat Lamdasonde |
Manche Autoteileanbieter führen in ihren Listen 2 verschiedene Teilenummern, andere wieder nur eine einzige. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen der Lambdasonde im Hosenrohr und der Sonde die nach dem Kat eingebaut ist ? Bei meinem TF hat die Kabelummantelung der Hosenrohrsonde durch die Hitze sehr stark gelitten. Da ich von meinem Tausch auf Breitbandsonde, die originale Lambdasonde die nach dem Kat kommt noch liegen habe, möchte ich diese jetzt im Hosenrohr benutzen. Vom Stecker her und von der Kabellänge passt es, aber was ist mit der Sonde? |
| Autor: | speedsgood [ Mo 4. Mai 2015, 15:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGTF Vor- und Nachkat Lamdasonde |
sollte identisch sein, vor und Nachkatsonde beim TF, beides MG-Teile-Nr. MHK100840, Hersteller ist Bosch, dessen Teilenr. steht zusätzlich zu der MG Teilenummer auf der Sonde drauf. |
| Autor: | Peter B [ Mo 4. Mai 2015, 15:12 ] |
Wenn sie äußerlich auch gleich sind, würde ich es einfach mal ausprobieren, ob es klappt Da ja die jeweilige Sonde vor und nach dem Kat nur ihre Messwerte miteinander vergleichen, gehe ich mal davon aus, dass sie auch beide der gleiche Typ sind. Aber ich kann mich natürlich auch irren, keine Gewähr.... |
| Autor: | Mykel [ Mo 4. Mai 2015, 15:15 ] |
Sind identisch, Pascal. |
| Autor: | pascal [ Mo 4. Mai 2015, 15:25 ] |
Vielen Dank für die schnelle Antwort euch allen. |
