| Seltsame ABS-Ringe http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10767 |
| Autor: | waldi [ Mi 22. Apr 2015, 11:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Seltsame ABS-Ringe |
Liebe Zielgruppe, als ich die Tage unter meinem TF am werkeln war, fiel mir auf, dass ABS-Ringe inkl. Sensor verbaut sind. Das fand ich etwas seltsam, da das Auto kein ABS hat. Ich glaube kaum, dass MG-Rover dererlei auch an Nicht-ABS Autos verbaut hat, oder waren die so Hacke? Kann es sein, dass einer der englischen Vorbesitzer, das ABS einfach ausgebaut hat und kann man das ggf. wieder einbauen? Fragen über Fragen :) cya, Franz |
| Autor: | speedsgood [ Mi 22. Apr 2015, 11:42 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Seltsame ABS-Ringe |
Hat dein TF vorne unter der Fronthaube den ABS-Block verbaut? (so ein alufarbener rechteckiger Klotz). Sind die Sensoren an den Radbaugruppen vorhanden? |
| Autor: | xpower [ Mi 22. Apr 2015, 11:47 ] |
Hat er sie an allen vier Rädern verbaut ? Am Ende hat mal einer die achsstümpfe getauscht und welche mit Abs genommen... Aber wie oben steht schau mal unter die fronthaube |
| Autor: | waldi [ Mi 22. Apr 2015, 12:51 ] |
Nein, kein ABS Hydraulikblock vorhanden. Ob die Ringe an allen 4 Rändern sind, weiss ich nicht. Muss ich mal schauen. Wenn durch Austausch passiert, dann wäre da aber sicherlich kein Sensor ink. Kabel angeschlossen. Wohin das Kabel (ich schaute hinten rechts) führt, muss ich noch herausfinden. cya, Franz |
| Autor: | Mykel [ Mi 22. Apr 2015, 12:52 ] |
Bei den ABS Ringen würde ich mir nix denken, aber dass auch Sensoren verbaut sind ist in der Tat merkwürdig. Sind die denn auch weiter verkabelt oder hängen die grauen Stecker oben unter der Haube offen rum? Eventuell wurde aber auch mal eine ganze Radnabe getauscht. |
| Autor: | waldi [ Mi 22. Apr 2015, 12:54 ] |
Der Sensor (habe bisher nur hinten rechts geschaut) ist ordentlich verkabelt. Wohin das Kabel führt muss ich noch forschen (Sa.). cya, Franz |
