| Bremssattel http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10750 |
| Autor: | Hyse [ Sa 18. Apr 2015, 18:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Bremssattel |
Hallo Kollegen, mal ne Frage an Euch: Sind die Bremssattel von Lucas, Girling und TRW baugleich und dadurch gegeneinander austauschbar? In meinem speziellem Fall ist die Handbremsmechanik hinten links so richtig schön vergammelt. Dadurch kann die Feder sie nicht mehr ganz zurück ziehen. Folge: Handbremshebel hat großes Spiel und die Leuchte "leuchtet" permanent. Den Bremssattel kann man wohl überholen, aber das ist anscheinend eine " bieeeep" Arbeit. Verbaut ist Lucas. Ich könnte nun für nen schmalen Taler einen von TRW bekommen. Sind die problemlos untereinander tauschbar?? Gruß Hyse |
| Autor: | Dieter [ So 19. Apr 2015, 23:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Bremssattel |
Is völlig Latte wo die herkommen, solange einer auf die passende Teilenummer zurückzuführen ist: Siehe http://www.mgfcar.de/epc/937.htm SMC000470 - Caliper assembly-rear brake - LH same as Rover 800 CDU2934 GBC128 BHN158, BHN158E QBS2306 TBS71913 0 986 474 791 SMC000460 - Caliper assembly-rear brake - RH same as Rover 800 CDU2935 GBC145 BHN157, BHN157E QBS2305 oder TBS71912 0 986 474 790 |
| Autor: | Hyse [ Do 23. Apr 2015, 16:21 ] |
Grr, überall habe ich nachgesehen. Auf das EPC bin ich nicht gekommen. Ich werde alt!!! Danke Dieter |
