Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 09:07
[ 8 Beiträge ] |
Muadip
Registriert: Fr 23. Jan 2009, 22:29 Beiträge: 77 Wohnort: Wuppertal
 Lambda Sonde
Laut meiner Diagnosesoftware meldet die Lamdasonde 1 Bank 1 einen Fehler. Hat jemand eine Ahnung welche das ist? Vor oder hinter dem Katalysator?
Danke vorab!
_________________ ********************************* "Rechtshreibfeler sind gewohlt unt tragen zur allgemeinenen Belustigung bei"
Zuletzt geändert von Dieter am Sa 18. Apr 2015, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Wort für die Suche hilfreich gemacht
| Mi 15. Apr 2015, 07:34 |
waldi
 Re: Lamda Sonde
AFAIK die VorKat Sonde
| Mi 15. Apr 2015, 10:13 |
Muadip
 Re: Lamda Sonde
Okay nur seltsam ist es schon da ich diese mit dem Hosenrohr gewechselt habe und der Fehler zurück kommt nachdem ich den lösche.
Meine Vermutung war das der Katalysator hin ist und die Sonde den Fehler meldet.
| Mi 15. Apr 2015, 12:49 |
waldi
 Re: Lamda Sonde
Bank 1 ist die Abgasbank 1. Bei einem R4 gibt es nur eine Bank. Die dazugehörigen Sensoren (O2 Sensor) werden in Einbaureihenfolge durchnummeriert. Auf odb-2.de gibt es ne nette Übersicht: http://www.obd-2.de/sensoren.htmlWieso dennoch Fehler in Fehlerspeicher sind, ist wieder ne andere Frage :-)
| Mi 15. Apr 2015, 13:23 |
 Re: Lamda Sonde
Wenn der Kat defekt wäre, müsste das dann nicht die Nachkat-Sonde (Bank 2) melden?
| Do 16. Apr 2015, 13:54 |
waldi
 Re: Lamda Sonde
@Peter: würde ich auch so sehen. Wäre dann allerdings Bank 1 Sensor 2. Die Bank 2 gibt es nur bei dem V8, den wir demächst aus 2 K-Series Motoren zusammen brutzeln werden :-)
| Do 16. Apr 2015, 15:11 |
Muadip
 Re: Lambda Sonde
@speedsgood Ja richtig wenn der Kat nicht richt funktioniert müsste die Sonde dahinter einen Fehler melden, außerdem würden weitere Fehler auftreten.
Mich wundert es das die erste Sonde ein Fehler meldet nur wenn der Motor morgens kalt ist dieser erst nach ca. 2 min erscheint? Ich hatte den Fehler sporadisch vor ca. 2 Jahren konnte den Fehler dann auch für länger löschen. Nachdem ich das kaputte Hosenrohr gewechselt hatte kommt der Fehler ständig wenn wie gesagt der Motor kalt ist.
AU habe ich ohne Beanstandungen erhalten....
Klingt halt etwas seltsam und für mich nicht nachvollziehbar.
| Mo 20. Apr 2015, 08:54 |
 Re: Lambda Sonde
So war es bei mir auch = Vorkat-Sonde defekt gewesen. Der Fehler kann aber auch so auftreten, wenn das Abgassystem vor Sonde 1 undicht ist. Vermutlich aber hat die Sonde den Umbau von Hosenrohr alt nach neu nicht überlebt. Die Sonden sind empflindlich, was Erschütterungen bzw. grobes Arbeiten daran angeht.
| Mo 20. Apr 2015, 09:08 |
[ 8 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 119 Gäste |
